DS-N332/2(B)
DS-N332/2(B)
Примерно каждые 12 часов зависает изображение на мониторах подключённых к регистратору HiWatch DS-N332/2(B) , один через HDMI , второй через VGA , жёсткий диск на 10 Тб один , с телефона всё работает , а на мониторах зависает , помогает только перезагрузка регистратора , стоит 14 камер 2Mp и 1 камера 5Mp ( при чём она всегда работает )
- mixatronik
Re: DS-N332/2(B)
первым делом прошивку обновить надо, если не последняя.
Re: DS-N332/2(B)
Прошивка последняя версия стоит , техподдержка пока не знает что может быть , сказали попробовать поменять HDD , хотя стоит новый Seagate Skyhawks Al 10Tb , архив пишет нормально
Re: DS-N332/2(B)
Может БП не тянет такой мощный диск? Надо без диска протестировать, раз такое стабильное событие. Или поставить ноутбучный, если необходима на это время запись.
Re: DS-N332/2(B)
БП стоит родной из комплекта , сейчас точно не скажу какой мощности , как вариант возможно
Re: DS-N332/2(B)
Изначально примерно каждые 12 часов
Re: DS-N332/2(B)
Вобщем самый доступный и быстрый способ - отключить диск, если не поможет, думать дальше.
- mixatronik
Re: DS-N332/2(B)
Тогда сброс сделать до заводского состояния и заново настроить. Для ускорения процесса - сделать экспорт/импорт настроек. Может перегрев опять же.
Если думать логически - виснет декодирование и/или вывод. Либо какой-то косяк в конфигурации, либо перегрев. Битрейты ещё бы проверить. Везде ли адекватные.
Re: DS-N332/2(B)
ИТОГ ВОПРОСА :
Прошивка камер ST даёт сбой , поставил на перезагрузку камеры каждые 12 часов и регистратор тоже , всё работает нормально , как появится прошивка для камер залью и протестируем , а пока только так !
Re: DS-N332/2(B)
Если зависало на мониторах, а в записи не зависало, то камеры вроде и не причём, это в реге проблема. Но что именно - не понятно.
