Подскажите где купить модуль питания POE для камеры Hikvision.
- NikolayHAOS
Всем доброго времени суток.
Что-то никак не могу найти в инете адекватный магазин для заказа платы POE.
Вот такой.
Вот такой.
Re: Подскажите где купить модуль питания POE для камеры Hikvision.
А чего с ним случилось? И от какой камеры? Просто праздный интерес. У меня DS-2CD2543G2-IS имеет помеху на аудиовыходе.
- NikolayHAOS
Сгорела какая то "деталька", на прямую если подавать 12В, то камера работает, а по POE не хочет.
Внешне все целое.
И из-за этих дебильных разъёмов, без колхоза, нельзя поставить другую плату.
Внешне все целое.
Роман 55 писал(а): ↑12 сен 2023, 18:04Такая подойдёт? https://aliexpress.ru/item/400086521606 ... 0060187801
NikolayHAOS писал(а): ↑12 сен 2023, 16:16И из-за этих дебильных разъёмов, без колхоза, нельзя поставить другую плату.
Кондеры перепаяй, в 99% случаев косяк именно с ними.
- NikolayHAOS
- mixatronik
Быстрофикс - PoE-сплиттер. И быстро и дёшево
- NikolayHAOS
mixatronik Не эстетично, но тоже рассматриваю этот вариант, если не удастся найти плату.
- NikolayHAOS
reanimatorlash
А это вообще трешь, нужно будет еще и родной кабель выковыривать из камеры где он залит намертво. И все равно как-то колхозить соединение с платой управления камеры.
а там разве разъем не под 1.25мм проводки? старый разъем разобрать, проводки воткнут в панельку под стандарт. Ну в крайнем случае отрезать проводки хиковского разъема и подпаять обычные как в последнем лоте.NikolayHAOS писал(а): ↑17 сен 2023, 08:30reanimatorlash
