Есть такие мысли. Завтра буду ставить стабилизатор. Но смущает другое, К этому источнику подключены помимо коммутатора, комп, принтер, роутер и регистратор... А горят только коммутаторы и камеры!Рустам писал(а): ↑07 ноя 2023, 14:27Как-то в здании где располагалась наша контора массово погорели компьютеры и некоторые другие электрические приборы. Выяснилось, что на главном щите здания отгорел кабель "нуля" и в результате напряжение в розетках скакало вплоть до 380 Вольт в зависимости от включения/выключения потребителей на разных фазах.
Проверить напряжение питания в розетках.
Сгорел уже второй коммутатор
Re: Сгорел уже второй коммутатор
Ещё вариант - у одного из кабелей к видеокамерам повреждена оболочка и он контачит на что-то металлическое, которое может находится под напряжением. Соответственно по жилам витой пары это напряжение приходит на коммутатор и дальше пробирается к остальным камерам. Но это совсем сложный вариант. Откинуть у всех видеокамер разъёмы от коммутатора и померить напряжение (и постоянное и переменное) между каждой жилой на разъёме в сторону камеры и землёй, в теории везде должно быть ноль при отключенных от коммутатора камерах. Если не ноль, а больше вольта, значит где-то что-то куда-то контачит на левый металл.
Не. Слишком замудрено.
Почему камеры отвалились в разное время?
Сегодня созванивался со мной прораб, на выходных камеры не работали...
Были оставлены 2 камеры с короткими трассами15-20 м, цел ли коммутатор пока не скажу...
тогда у меня тоже вопрос
бетонный столб, сверху у него 5 линий (4 фазы и ноль)
метром ниже висит камера на скобе которая обхватывает столб
приходит кабель в камеру, питание POE, свич STEAMO
(стоит БП на 120ватт с аккумуляторами, POE свич питается от этого 12 вольт с повышающим модулем до 52)
подношу отвёртку к болтику, чтобы регулировать камеру - капец там искра пробежала
ничего не сгорело, но регистратор завис
другие камеры так же висящие - не искрят
что и когда сгорит ?:))
ЭДС индукции тут не способна выдать такое напряжение, что бы искрить, там вольты или десятки вольт максимум. А вот статика - да возможна. Сильно зависит от одежды и обуви.Dimmention писал(а): ↑07 ноя 2023, 17:02Это может быть ЭДС индукции или что-то подобное в 8-ом классе преподавали.))
Либо твоя статика
Потыкать индикаторной отвёрткой в камеру - если светится, то с камеры прёт это напряжение, надо заземлять например; а если нет - то видимо статика с тебя самого разово была, тут можно ничего не менять.
Недавно с китая привез датчик электрического поля, у нас она как S8602 продается, в Китае 45 юаней, а у нас дороже 2 тыс, брал больше излучение у антенн мерить, но можно кучу применений найти, ловит даже если в витой паре обычный эзернет без РоЕ идет, проводку можно искать и опять же если на кабель наводящее напряжение наводится.
Есть еще тестер с аналогичной функцией FS868C, но он уже 66 юаней стоит.
