Не работает камера в ночное время
Rusik
Сообщение Rusik » 19 дек 2023, 12:33
Приветствую.
Такая проблема с одной камерой. Есть китайский рег с пое, подключено 8 камер, все работают, но одна отключается как только темнеет т.е. В ночном режиме уже не заводится.
Снял эту камеру проверял 20 м патчкордом дома закрывая датчик света - все работает, с 40 м кабелем уже нет, при закрытии датчика света пропадает камера, но инфракрасники горят.
Ранее в разъём этой камеры попадала вода, нашёл окисленный разъём. Получается внутри камеры что то полетело?
От рега до неё от 20 до 30 м. Есть камеры более удалённые и они норм работают
reanimatorlash
Re: Не работает камера в ночное время
Сообщение reanimatorlash » 19 дек 2023, 12:58
камере не хватает питания. нужно мерить сколько именно приходит на плату камеры. вполне возможно, что меньше 9В. у меня такое было на 10м патчкорде. оказалось конденсатор на плате подсветки камеры просаживал сильно, при этом на 5м патчкорде камера работала.
Rusik
Сообщение Rusik » 19 дек 2023, 15:26
Что можно сделать в таком случае? Перепаять кондер? Или легче будет пое инжектор поставить и через разъём 12в запитать камеру? Только пое у меня которое по 4 жилам работает а не по 8
Сообщение Рустам » 19 дек 2023, 15:51
Rusik писал(а):
19 дек 2023, 12:33
Уж если работает и не работает в зависимости от длины кабеля, то дело не в камере, а в кабеле. Наверно, дешёвый кабель железный омеднённый, его заменить на полностью медный. Если кабель витая пара магнититься к магниту, то он неправильный. Если не магнититься, но жилы витой пары на срезе не жёлтые, а чисто белые - чуть лучше, но тоже не настоящий, это омеднённый алюминий.
Rusik
Сообщение Rusik » 19 дек 2023, 17:24
Кабель хороший 5 кат. Не думаю что в нем дело.
Для уверенности надо её подцепить на провод от самой дальней заведомо рабочей камеры. Если там она так же не будет работать, то дело не в кабеле
Сообщение Рустам » 19 дек 2023, 17:36
Ну может быть внутри камеры окислились линии по питанию, напряжение питания на испорченном участке просаживается и на коротком кабеле она еле дышит на пределе сил, а на длинном кабеле при включенной подсветке уже не дышит. Разобрать камеру и заглянуть внутрь.
Сообщение kROOT » 19 дек 2023, 22:58
Rusik писал(а):
19 дек 2023, 12:33
Внутри ничего не полетело, полетел кабель который снаружи. Зачистить окислы, переобжать разъем, побрызгать чем нибудь, можно ВДшкой. Если не поможет и достаточно освещения чтобы камера работала в цвете, то можно в настройках сделать так, чтобы ик не включалось, если такого нет, то открыть камеру и отключить питание подсветки.
Ну и самый правильный и сложный вариант - купить и заменить кабель.
Rusik
Сообщение Rusik » 20 дек 2023, 20:05
19 дек 2023, 22:58
Затек он когда камера стояла в другом месте, сейчас я её переставил и кабель соответственно новый проложен.
На счёт настроек как в них зайти? Через браузер напрямую? И как примерно называется этот параметр отключения ИК, камера Китай g.craftsman
Сообщение Рустам » 21 дек 2023, 12:31
Rusik писал(а):
20 дек 2023, 20:05
Речь идёт о разъёме камеры; у Вас возможно окислился не только разъём на кабеле, идущем к камере, но и ответный ему разъём на хвостике самой камеры.
Rusik
Сообщение Rusik » 23 дек 2023, 12:33
Рустам писал(а):
21 дек 2023, 12:31
Аа, этот разъём на камере я отрезал и поставил туда вставку от настенной розетки rj45
Сообщение awadima » 25 дек 2023, 09:59
Rusik писал(а):
20 дек 2023, 20:05
очень познавательно
камеру вскрыли?
внутрянку посмотрели ?
12 вольт давали, на тех же дистанциях, работает ?
не работает через 48 ?
значит сломался POE сплиттер
аминь
Rusik
Сообщение Rusik » 01 янв 2024, 17:33
Взял пое сплитер, на выходе dc есть 12в, под нагрузкой с подключённой камерой тоже не проседает, но рег не видит камеру через сплитер.
Подозрения на то, что рег как то скрывает все камеры которые напрямую к нему подключены, если подключиться ноутом в эту сеть ни одна из рабочих камер не пингуется.
