Не работает камера в ночное время
Re: Не работает камера в ночное время
Сообщение awadima » 01 янв 2024, 23:57
Rusik писал(а):
01 янв 2024, 17:33
Взял пое сплитер, на выходе dc есть 12в, под нагрузкой с подключённой камерой тоже не проседает, но рег не видит камеру через сплитер.
Подозрения на то, что рег как то скрывает все камеры которые напрямую к нему подключены, если подключиться ноутом в эту сеть ни одна из рабочих камер не пингуется.
ноутбук получил настройки из той сети ?
Rusik
Сообщение Rusik » 02 янв 2024, 10:46
На ноуте жёстко прописаны. 192.168.1. Везде такая подсеть и в регистраторе и в роутере
Rusik
Сообщение Rusik » 02 янв 2024, 10:53
Вот две фотки где много адресов это камеры в момент когда рег ещё не прогрузился, где два адреса это уже рег загрузился (9) и ноут (39)
Rusik
Сообщение Rusik » 07 янв 2024, 14:16
Короче взял пое сплитер проверил его на рабочей камере - все норм завелось, камера берет питания с разъёма dc. А эта проблемная камера не заработала с пое сплитером, питание она получает от него (загорелись ИК светодиоды), но не работает, не определяется в регистраторе и через ноут не пингуется.
Rusik
Сообщение Rusik » 07 янв 2024, 14:18
Что интересно если эту камеру как обычно по пое включить и в разъём dc подключить пое сплитер, то сплиттер загорается, т.е. От камеры питание берет получается.
