Ошибка подключения DMSS
Gezatone
Сообщение Gezatone » 09 май 2024, 12:57
При подключении через wi-fi к DMSS с охранкой выдает "ошибка подключения".Через мобильный интернет все ок.Подскажите что настроить?
Re: Ошибка подключения DMSS
Сообщение Norco-77 » 09 май 2024, 16:59
Роутер...
krotebatvrot
Сообщение krotebatvrot » 11 июн 2024, 11:36
Norco-77 писал(а):
09 май 2024, 16:59
Роутер...
У меня такая же проблема. Конкретизируйте, пожалуйста, что именно нужно настроить в роутере или бросьте ссылку на материал, если вам не сложно!
Сообщение GenaSPB » 11 июн 2024, 23:20
Либо ДНС поменять, либо провайдеру по шапке постучать, может вафля тормозит. Без диагностики сети, однозначно не скажешь.
desigo
Сообщение desigo » 22 ноя 2024, 11:11
Ситуация наоборот: По wifi работает, а через мобильный интернет (МегаФно) не хочет. Выдает: "Ошибка подключения". Версия gDMSS последняя. В чем проблема?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 22 ноя 2024, 11:35
desigo писал(а):
22 ноя 2024, 11:11
Просто DMSS не пробовали?
desigo
Сообщение desigo » 25 ноя 2024, 16:48
DMSS пробовал сначала. Изначально было установлено DMSS. Работало стабильно около 6- 8 ми месяцев. Потом перестало отображать камеры. Ошибка подключения. Удалил DMSS , установил gDMSS ( для андроид якобы) работало месяца2 .... в какойто момент опять тоже самое: Ошибка подключения!! Странно , что Роутер это Мегафоновский комплект, куда вставлена СИМ карта. Мобила тоже МегаФно. По вафле коннектится, через моб. данные - нифига!
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 26 ноя 2024, 08:56
desigo писал(а):
25 ноя 2024, 16:48
gDMSS более не поддерживается, как и старые версии SmartPSS. Ставьте DMSS и разбирайтесь с ним. SmartPSS пока ещё работает в последнем релизе - General_SMARTPSS-Win64_En_IS_V2.003.0000004.1.R.230310.
Что касаемо мегафона, у себя подобных проблем не наблюдал. В телефоне и в роутере мегафон/йота (считай один оператор), нет проблем. Возможно в роутере какие-то настройки кривые.
Хаванагил
Сообщение Хаванагил » 28 ноя 2024, 19:31
Кстати, вместо умершей DMSSки и иже с ним, прекрасно работает приложение Easy Viewer Pro
Я вообще, будучи оторван от информационных потоков, думал, что именно его Дахуа выкатил на смену ДМСС
