Посоветуйте камеру видеонаблюдения
Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, уличную камеру видеонаблюдения. Я в этом полный профан. Бюджет до 5к.
777SkiF777
Re: Посоветуйте камеру видеонаблюдения
Мало вводных. Какие задачи преследуете? Какие условия на объекте? Есть ли там Wi-Fi? Или планируется проводное подключение?
Посмотрите вот это видео и ему подобные и определитесь с характеристиками камеры.
Частный дом. Установка камеры на ворота. Wi-Fi есть. От дома до ворот примерно 60 метров. Датчик движения, ночная съемка, зум и другие функции не важны.
Если поставить на дом и камера 4мп с объективом 12мм, то будет примерно такая картинка http://www.jvsg.com/calculators/ru/kalk ... w1MzMuOF19
И не надо тянуть провода, мучиться с вайфаем и т.д.
kROOT писал(а): ↑01 июл 2024, 19:16Если поставить на дом и камера 4мп с объективом 12мм, то будет примерно такая картинка http://www.jvsg.com/calculators/ru/kalk ... w1MzMuOF19
А какую посоветуете?
на работе стоят такие https://aliexpress.ru/item/100500283332 ... 2b73evm1It p-камера IMOU 4MP QHD 3 штуки пашут 24/7 проблем нет, глюков нет, приложение удобное, картинка вполне нормальная. у самого больше 5 лет была Divisat DVI-S121W-SD меня устраивала, но отработало свое, недавно взял накрученый бренд дахуа Dahua DH-IPC-F4CP-PV-0280B, сто раз пожалел после чего, картинка полное мыло, посравнение с Divisat, или как вариант еще можно посмотреть DVI-S141W SD 4Mpix 2.8mm видеокамера IP там картинка идеальная, смотрел в магазине в живую, да и предыдущая хорошо показывала. но у дивисатовских камер нет микрофона встроеного и двухсторонней аудио связи
Я такие собираю. Вот такая конфигурацияВладимирП писал(а): ↑01 июл 2024, 19:59kROOT писал(а): ↑01 июл 2024, 19:16Если поставить на дом и камера 4мп с объективом 12мм, то будет примерно такая картинка http://www.jvsg.com/calculators/ru/kalk ... w1MzMuOF19
Корпус: К7 металл ИК
Модуль: G5SF
Фокус объектива (мм): 12 F1.0 M12
Доп. опции: Модуль microSD
Доп. опции: Карта памяти microSD 64
Тип кабеля: Пассивный PoE
4 750.00 р.
Но это если надо сами ворота смотреть, не думаю что с дома можно поставить камеру так, чтобы она видела, что за воротами происходит.
у IMOU и Divisat основание камеры которое фиксируется к стене оно надежнее по конструкции и есть фиксация т.е оно не ослабнет-можно затянуть, большой угол поворота камеры опять же из за продуманого крепежа. а у Dahua DH-IPC-F4CP-PV-0280B с этим шлак, само основание хлипкое и не надежнее если что могу фото выложить, поворота угла не хватило мне, из за очень короткого кронштейна камеры, если пред камера позволяла почти под 90 градусов ее повернуть, то на этой нет, сама глова камеры упирается в ее же кронштейн, нет винта/зятяжки в конструкции чтоб угол зафиксировать выставленный, там конструкции просто туго крутиться и все
Спасибо. Присмотрюсь к IMOUadata писал(а): ↑01 июл 2024, 22:42у IMOU и Divisat основание камеры которое фиксируется к стене оно надежнее по конструкции и есть фиксация т.е оно не ослабнет-можно затянуть, большой угол поворота камеры опять же из за продуманого крепежа. а у Dahua DH-IPC-F4CP-PV-0280B с этим шлак, само основание хлипкое и не надежнее если что могу фото выложить, поворота угла не хватило мне, из за очень короткого кронштейна камеры, если пред камера позволяла почти под 90 градусов ее повернуть, то на этой нет, сама глова камеры упирается в ее же кронштейн, нет винта/зятяжки в конструкции чтоб угол зафиксировать выставленный, там конструкции просто туго крутиться и все
смотреть в закрытые ворота ?:)kROOT писал(а): ↑01 июл 2024, 19:16Если поставить на дом и камера 4мп с объективом 12мм, то будет примерно такая картинка http://www.jvsg.com/calculators/ru/kalk ... w1MzMuOF19
мне бы было интересней смотреть что происходит и перед воротами вдоль забора, да ещё и в обе стороны
Ну тогда брать питание около ворот и ставить направленную точку доступа или хотя бы роутер с направленной антенной в ту сторону.
Либо тянуть кабель от дома.
Добрый день, дабы не создавать новую тему, нашёл похожую. Подскажите пожалуйста какую камеру выбрать, чтобы можно было различать автомобильные номера днём и ночью на расстоянии до 20 метров? Ну и более менее лица чтобы было нормально видно. Есть NVR регистратор Dahua, возможно и камеру нужно этого же производителя, главное чтобы картинка была очень качественная. Бюджет до 20 т.р.
(Недавно брал для опытов с разрешением 4К и зумом 36Х за 22 т.р. но там оказался какой то брак с датчиком движения, не писала даже без регистратора корректно), теперь смотрю в сторону Dahua.
