Проблемы с IP камерами Hiwatch
Всем привет. Есть проблема с Hiwatch IPC-B020(c).
Модель IPC-B020(C)
Версия прошивки V5.7.12 build 230925
Версия кодир. V7.3 build 230925
Интернет версия V4.0.1 build 221019
Версия плагина 3.0.7.16
Свойство версии прошивки C-R-E9-0
Выключил "блокировки нелегального входа", создал пользователя ONVIF. Регистратор и ПО cms прекрасно подключается по 80 порту и 554 RTSP к камере. Но если камера перезагрузится, то регистратор или cms больше не подключатся к камере. Чтобы подключиться обратно к камере нужно зайти через ПК или телефон в ее вэб интерфейс. Такое поведение у 4 камер. Поддержка Hikvision не помогла. Кто подключал IP камеры Hiwatch к сторонним видеорегистраторам, есть похожие проблемы?
Модель IPC-B020(C)
Re: Проблемы с IP камерами Hiwatch
Система, безопасность авторизация onfif/rtsp ставь digest/basic.
Добрый день. Возникла точна такая же проблема с видеорегистратором DAHUA. Проблема точно в прошивке камеры. При подключении в ONVIF Device Manager проблема один в один.https://iimg.su/i/Ki6ic
Помогите найти новую прошивку. Скачиваю с хранилища яндекса. Пишет ошибку обновления. Или может все так где-то нужно поменять в настройках?
Удалось справиться с проблемой?akooper писал(а): ↑05 ноя 2024, 11:37Всем привет. Есть проблема с Hiwatch IPC-B020(c).
Модель IPC-B020(C)
Приветствую! Такая же проблема с камерами IPC B020 (C), регистратор dahua. Постоянно отваливаются. Где найти прошивку на эти камеры, не можем найти?
Попробуйте скачать отсюда https://disk.yandex.ru/d/Jsb4G4LaVqx7NQ ... coline/IPC
И напишите получилось ли установить?
Получилось установить 5.7.11. Не помогло. Теперь не знаю как вернуть 5.7.12
