Настройка записи на видеорегистратор
User11111111
- Постоянный посетитель
Добрый день, нужна помощь и консультация.
Можно сделать так что бы камеры ezviz с1c писали на видеорегистратор? Если можно, то как собственно это реализовать?
Если есть такая возможность, можно ли установить регистратор и камеры в одной сети, но при отсутствии интернета смотреть записи хотя бы с регистратора в монитор, минуя приложение?
А то приложение сбоит, а записи нужны и камеры менять дорого, установлены уже не один год.
Re: Настройка записи на видеорегистратор
На регистратор NVR от Hikvision или Hiwatch должны подключиться. Логин Admin, пароль код верификации. Но не на всех камерах корректно работает. Предварительно не покупая рег, можно попробовать добавить в IVMS-4200 на комп или IVMS-4500 на телефон.
User11111111
Добрый день, спасибо за информацию. Попробовал добавить IVMS-4200 на компе, получилось но не с первого раза. Добавилась сразу, а вот статус в сети появился не сразу, обновился сам собой, до этого перегружал и камеру и комп и ни чего.
Нашел информацию, что на этих камерах можно назначить статический адрес через программу sadp, но не могу изменить настройку камеры. В программе нашел все камеры, а у нужной не принимает пароль, хотя в IVMS добавилась. Пишет timeout и все.
Скажите пожалуйста, для работы с регистратором камере нужен статический адрес?
просто пробовал перегружать и камеру и роутер, всем камерам в системе выдаются одни и те же адреса которые были.
И еще вопрос можно ли в IVMS задать статический адрес? Нашел вот такие настройки в добавленной камере. Если ставлю галочку автозаполнение то все заполняется, а если убираю то все могу менять, это то што нужно?
крайне желательно!User11111111 писал(а): ↑10 апр 2026, 23:36Скажите пожалуйста, для работы с регистратором камере нужен статический адрес?
если всё работает круглосуточно, то роутер всегда будет выдавать текущий адрес
но в случае отключения питания на роутере или на камере продолжительное время - то роутер выдаст новый
и регистратор не будет знать про эту камеру
Да, это то что нужно. Всем камерам назначить статику.User11111111 писал(а): ↑10 апр 2026, 23:36Нашел вот такие настройки в добавленной камере. Если ставлю галочку автозаполнение то все заполняется, а если убираю то все могу менять, это то што нужно?
User11111111
GenaSPB писал(а): ↑13 апр 2026, 19:49Да, это то что нужно. Всем камерам назначить статику.User11111111 писал(а): ↑10 апр 2026, 23:36Нашел вот такие настройки в добавленной камере. Если ставлю галочку автозаполнение то все заполняется, а если убираю то все могу менять, это то што нужно?
Спасибо. А скажите еще пожалуйста, если назначить адрес камере, нужно ли дополнительно фиксировать в модеме?awadima писал(а): ↑11 апр 2026, 10:06крайне желательно!User11111111 писал(а): ↑10 апр 2026, 23:36Скажите пожалуйста, для работы с регистратором камере нужен статический адрес?
Если адрес будет вне пула dhcp, то необязательно. Но все же редко но бывает у камер слетает настройка на dhcp, и вот тут резервация адреса на роутере. Это в принципе на пол минуты делов то.
P.S. У меня на объектах как правило в сети камер ваще нет dhcp, а камер может быть по 500 штук.
