Нужна помощь! Выделенная Ethernet под IP видеонаблюдение.
FatBoy
Сообщение FatBoy » 28 окт 2011, 07:03
Здравствуйте всем.
Уважаемые друзья! Не являясь специалистом в области сетей и видеонаблюдения, имею тяжкий груз на своих хрупких плечах по внесению изменений в устаревший проект охраны периметра, в том числе и видеонаблюдения.
Прежний проект на аналоговых камерах похоронен. Срочно нужно рисовать техрешение под IP камеры с организацией выделенной ethernet сетки для передачи данных от камер. Сеть распологается на охраняемом периметре (бетонных забор). Расстояние от РМ оператора до крайних камер достигает до 400 м.
Собственно вопрос - на каком оборудовании уличного исполнения (производитель, модель, кабель) строить сеть?
Выручайте, горю! :oops:
Сообщение GenaSPB » 28 окт 2011, 08:29
Максимальное расстояние, при использовании UTP, между сетевыми элементами 100 метров. Отсюда либо ставить свичи по объекту, либо использовать оптический кабель. Если совсем в этом не разбираетесь то лучше найти контору которая этим занимается и переложить это на ее плечи. Или взять в помощники опытного сисадмина.
FatBoy
Сообщение FatBoy » 28 окт 2011, 08:57
От оптики куратор отказывается, хотя это, как мне кажется, самый безболезненный выход.
Значит будем искать сисадмина. А пока под UTP никаких наводок на марки и модели оборудования не будет?
Сообщение GenaSPB » 28 окт 2011, 15:55
На что наводить если вы ни чего определенного не спросили.
FatBoy
Сообщение FatBoy » 01 ноя 2011, 06:28
Как ничего определенного. Требуется пробросить сеть по забору охранного периметра и подцемить в сеть IP видеокамеры.
Сообщение GenaSPB » 01 ноя 2011, 08:10
Ну так обращайтесь, проброшу.
1 Сколько камер
2 Какое разрешение
3 Какие углы обзора
4 Зачем наблюдать будем
5 Условия освещенности
6 Расположение камер
7 Расположение зданий по объекту
Бюджет в конце концов
У вас же из данных что длина 400 метров.
Про построение сети уже сказал, если оптика не устраивает почему то :?:, то пихайте свичи на расстояниях не более 100 метров, в здания, где нет возможности завести в здание, ставим шкафы с микроклиматом.
FatBoy
Сообщение FatBoy » 01 ноя 2011, 09:01
1) Камеры цифровые сетевые (IP), 4 Мегапикселя (2288 х 1712), 1/3'' CMOS, с поддержкой режима 1080p full HD 25 кадр/сек, цвет-1.0 лк (F 1.2), монохромный-0.1 лк (F 1.2), Dual stream, DAY/NIGHT, H-264, MJPEG, TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, NTP, DHCP, FTP, DNNS, RTP, RTSP, вход/ выход тревоги 2/2, 24V AC/12V DC/ PoE Sanyo VCC-HD2300P – 12 шт.
2) Объективы варифокальные, 1/3", f=5-50мм, F1.8-360, 44.5x50.8x61.5, CS, DC автоирис Pentax TS10V518AED (HK) – 12 шт.
3) Термокожухи Wizebox SVS32 с монтажными комплектами камер Sanyo. Питание ~24 В – 12 шт.
4) Видеорегистратор автономный сетевой для записи и отображения 16 IP камер Nuuo NVR 4160 – 1 шт.
5) Кластер хранения информации для видеорегистратора Seagate HDD 2.0Tb – 4 шт.
6) Источник резервного питания SKAT ??? – 2 (3) шт.
7) Кабель F/UTP ???
8 ) Кабель под ~24 В ???
Под видеонаблюдение берется внутренний периметр между бетонными заборами промлощадки. Чертеж периметра и размещения камер могу только в личку.
P.S. Сетевое можем закупить у заинтересованных лиц.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 01 ноя 2011, 09:07
FatBoy писал(а):1) Камеры цифровые сетевые (IP), 4 Мегапикселя (2288 х 1712), 1/3'' CMOS, с поддержкой режима 1080p full HD 25 кадр/сек, цвет-1.0 лк (F 1.2), монохромный-0.1 лк (F 1.2), Dual stream, DAY/NIGHT, H-264, MJPEG, TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, NTP, DHCP, FTP, DNNS, RTP, RTSP, вход/ выход тревоги 2/2, 24V AC/12V DC/ PoE Sanyo VCC-HD2300P – 12 шт.
7) Кабель F/UTP ???
на мой взгляд кожухи взять 220\ на 12(24)
и запитывать кожуха по 220
Сообщение GenaSPB » 01 ноя 2011, 09:39
6) Скат(SKAT)-UPS1000 минимум 4 шт в зависимости от расстановки и используемого напряжения.
7) FTP
8 ) Зависит от используемого напряжения и длин кабеля. Без учета длин кабеля (потери напряжения)
ВВГ (ПВС) 3Х1.5 при питании 24В на каждую камеру свой кабель (при очень коротких линиях можно повесить несколько камер).
ВВГ (ПВС) 3Х1.5 при питании 220В можно собирать гирлянду и не запариваться про потери.
FatBoy
Сообщение FatBoy » 02 ноя 2011, 04:48
Называется приехали. Безопасники потребовали оптику :(
KoTuK
Сообщение KoTuK » 02 ноя 2011, 05:13
FatBoy писал(а):Называется приехали. Безопасники потребовали оптику :(
Советую, что бы все свои хотелки безопасники писали в письменном виде с проставлением даты и подписи того кто это захотел.
TechSupport
Сообщение TechSupport » 02 ноя 2011, 11:21
FatBoy писал(а):1) Камеры цифровые сетевые (IP), 4 Мегапикселя (2288 х 1712), 1/3'' CMOS, с поддержкой режима 1080p full HD 25 кадр/сек, ... – 12 шт.
Настоятельно рекомендую внимательно просчитать общий битрейт системы и применимость этого регистратора.
У NUUO есть онлайн калькулятор, согласно которому система из 12 камер Full HD 25 fps будет генерировать от 17 до 56 Мбит/с, что очень близко к пределу для NVRmini, после которого начинается перегрузка системы. Кроме того, мой опыт говорит, что Full HD 25 fps на внешних камерах может сгенерировать до 17 Мбит/с на каждом канале (AXIS P1346).
Рекомендую разделить систему на 2-а устройства NVR 4160S, или строить на базе PC i7 и ПО NUUO NVR IP+.
