POE для Dahua HDB3200CP (2 MPx)
Добрый день!
Если у кого есть в хозяйстве к 2ух мегапиксельная IP камера Dahua HDB3200CP , просьба подсказать - через какой POE источник вы подключали ее.
Приобрел для себя пару штук, но на данный момент получилось подключить только через DC адаптер (12 вольт). Продавец (брал на Амазоне) пишет, что стандар POE на камере IEEE 802.3af - 48 вольт. Предлагает посмотреть POE инжектор производителя Dahua (без указания конкретной модели). Но, на камере написано, что питание 12 Вольт, 2,5 вата. И через DC адаптер работает от 12 Вольт. Я не совсем понимаю, как можно поключить сюда 48 вольт?
POE инжектор купил 12 вольтовый, пробовал соединять и кросс и прямой LAN, но результата нуль.
Второй вопрос по статическому IP адресу камеры - у кого-нибудь получилось его изменить? Дело в том, что камера идет с предустановленным 192.168.1.108, и ни в какую не хочет его менять. На "капиталистических" форумах в принципе с той же проблемой сталкиваются - не могут айпишник изменить.
Сама камера довольно неплохой вариант - стоит 180$, работает от POE, 2 MPX. Качество картинки довольно неплохое, если кого интересует - могу выложить.
Re: POE для Dahua HDB3200CP (2 MPx)
А какая связь между напряжением в линии и напряжением питания камеры? Данный вариант PoE действительно в линию валит 48 вольт для уменьшения потерь на линии. Сама камера берет сколько ей нужно.
По протоколу Power-over-Ethernet (PoE) много информации в интернете.ruslanf писал(а): POE инжектор купил 12 вольтовый, пробовал соединять и кросс и прямой LAN, но результата нуль.
Питайте камеру от свича с POE или инжектор IEEE 802.3af standard
В Украине и России есть официальные представители Dahya, почему не обратиться к ним по поводу технических проблем?
Довольно интересно.ALEX_SE писал(а):А какая связь между напряжением в линии и напряжением питания камеры? Данный вариант PoE действительно в линию валит 48 вольт для уменьшения потерь на линии. Сама камера берет сколько ей нужно.
Последний раз редактировалось ruslanf 01 мар 2013, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
rss53 писал(а):По протоколу Power-over-Ethernet (PoE) много информации в интернете.ruslanf писал(а): POE инжектор купил 12 вольтовый, пробовал соединять и кросс и прямой LAN, но результата нуль.
Коллеги, я живу в Новом Уренгое, и запитать от того или иного свитча мне здесь ой как непросто. Мне 12вольтовый шел месяц с СПб. Что же теперь все подряд покупать, тестировать..
Информацию по POE я читал. И по схеме обвязки я читал. Меня интересует практика, кто действительно и на каком оборудовании подключал и работало.
Что-бы не пробовать подойдет не подойдет были придуманы стандарты и если стандарт PoEсовпадает должно работать при условии правильного монтажа.
Так у Вас есть PoE коммутатор или нет? Модель?получилось подключить только через DC адаптер (12 вольт)
Не надо ей никуда подключать 48 вольт. Подключите к PoE коммутатору и должно работать. 2.5Вт это совсем немного. Любое PoE должно потянуть.И через DC адаптер работает от 12 Вольт. Я не совсем понимаю, как можно поключить сюда 48 вольт?
Вот если не работает, то это другой вопрос.
И выложите уж тогда картинку, рпаз предложили
Да, у меня есть POE инжектор китайский Noname. Выдает 12 Вольт, 1000 mA (т.е. 12 Ватт). От него, повторюсь, камера не питается. Инжектор работает, проверяли.Olestas писал(а):Так у Вас есть PoE коммутатор или нет? Модель?получилось подключить только через DC адаптер (12 вольт)
По поводу картинки. Выложу немного позже, т.к. нужно перенастраивать роутер, т.к. камера имеет статический ip - 192,168,1,108
Покажите фото вашего инжектора, так что-бы были видны разъемы, и нарисуйте схему как подключаете.
A по протоколу POE должно быть 48 вольт! PoE не запустится ниже 35 вольт!ruslanf писал(а): Выдает 12 Вольт
К тому же Ваш сплитер дает эти 12 вольт по другим парам (4-5\7-8) DATA и PoE идет по 1-2\3-6
Блок питания Unitech Ethernet Adapter with POE 12V 1A. HS12-12010003EU - блок питания PoE с выходным напряжением 12V 1A.GenaSPB писал(а):Покажите фото вашего инжектора, так что-бы были видны разъемы, и нарисуйте схему как подключаете.
На блоке питания схема:
PIN 4,5 - 12 v
PIN 7,8 - RETURN .
На западных форумах написано, что эта камера имеет след. схему питания:
PIN 8 - плюс
PIN 4 - земля.
Т.е. я сделал кросс-обжимку, и попробовал подключить. Результата нуль, как я и писал. Получается, что мне нужен POE инжектор на 48 Вольт.
