Собираю конфигурацию IP-видеонаблюдения. Решил использовать камеры фирмы Ubiquiti с их ПО AirVision. Однако одна камера должна быть подключена по Wi-Fi. У Ubiquiti соответсующих камер нет. Меня инетерсует возможность подключения любой другой камеры к AirVision или подключение некого внешнего блока wifi к камере, чтобы сервер все это мог увидить (не совсем понимаю, как о таком google спросить, никакой полезной инфы найти не могу).
На сервере будет установлен Linux (Ubuntu).
совместимость ip-камеры и ПО
Re: совместимость ip-камеры и ПО
wifi - это один из методов организации среды передачи данных. Ставьте мостом. ПО абсолютно по фигу, каким способом будет организован линк (в пределах одноранговой сети разумеется)
Пытался разобраться, но не совсем понимаю. Мне следует к далекой камере подсоединить мост, а в switch поставить точку доступа, верно? или же тоже мост, чтобы связать их?
