Программа для IP камер с функцией отправки фото на почту!?
У нас 5 IP камер 2 Axis и 3 Tantos
Руководитель поставил задачу установить программу, чтоб она обеспечивала:
1 – просмотр всех камер в одном окне на своем компьютере (это не проблема)
2 – запись камер по расписанию (это не проблема)
3 – отправка на его почтовый адрес фоток с камеры по датчику движения в указанный временной период (после работы и в выходные) (вот это основная проблема)
Дело в том, что все программы которые я пробовал настроить они или не умеют отправлять на почту или отправляют только информацию о вторжении без фото.
Пробовал настроить отправку фоток непосредственно с камер, так они шлют слишком часто и не получается настроить нормально.
Пробовал программы Macroscop, Revisor VMS.
Подскажите пожалуйста программу которая умеет отправлять фотки на почту?
Re: Программа для IP камер с функцией отправки фото на почту
Это эпидемия с фотками по детектору какая-то? Не будет это нормально работать. Фоток будет полюбому много лишних. Только если по датчику движения подключеного к тревожным входам.
Blue Iris посмотрите. Почту он отсылает, а вот что именно - не изучал.
А что делать, куда деваться?GenaSPB писал(а):Это эпидемия с фотками по детектору какая-то? Не будет это нормально работать. Фоток будет полюбому много лишних. Только если по датчику движения подключеного к тревожным входам.
Руководитель дал задание, значит нужно выполнять. Была бы нормальная программа, которая умеет отправлять фото по детектору не чаще чем 1 раз в 30 сек (настраиваемый диапазон), а зоной и чувствительностью детектора можно заметно убрать лишние сработки, тем более это все должно делаться в нерабочее время!
Спасибо.Neron писал(а):Blue Iris посмотрите. Почту он отсылает, а вот что именно - не изучал.
Скачал, пробую версию Blue Iris, жаль что она на английском, не просто мне разобраться.
Тестовую фотку удалось отправить, а вот по детектору чего то не получается
Может есть еще программы русские с возможностью отправки фото по детектору!?
без знания английского тяжко Вам будет
Тут с вами не поспоришь, действительно без знания английского тяжелее, но не беда, есть переводчики, главное изначально нужную программу найти, чтоб не жалко было потраченного времени на ее изучение.kROOT писал(а):без знания английского тяжко Вам будет
