видеорегистратор не видит ip-камеру
vlk83
Сообщение vlk83 » 28 мар 2014, 03:56
Здравствуйте. Помогите решить проблему.Было приобретено оборудование для видеонаблюдения: четыре ip-видеокамеры Beward и видеорегистратор и подключены через свитч. Камеры оказались с одним ip-адресом (192.168.0.99), поэтому конфликтовали и виделись в беспорядке. Интернета в месте установки камер пока не имеется. Для пробы одна из камер была вывезена и подключена к интернету через роутер и свитч. Через свой ip-адрес запущена в Internet Explorer и отлично виделась. Затем на ней был изменён ip-адрес в котором изменили только последние две цифры (192.168.0.91), и подключили к регистратору в месте установки. Камера перестала видеться, точнее связь вроде есть, но изображение не отображается, а в системной информации связь указывается голубым пунктиром (если связи нет- красная линия, связь есть- зелёная сплошная). ip-адрес регистратора 192.168.0.100. В чём может быть проблема. Возможно дело в портах (по умолчанию 80). Можно ли подключить эти камеры к регистратору без интернета. Почему он перестал видеть камеру с изменённым ip. Что неправильно сделал.
Re: видеорегистратор не видит ip-камеру
Сообщение Рустам » 28 мар 2014, 05:42
Может, проблема с маской адреса? Камера и регистратор оказались в разных диапазонах сети. Нужно камерам и регистратору поприсваивать адреса, в которых первые циферки одинаковые, а только две последние отличаются.
Сообщение kROOT » 28 мар 2014, 06:27
если связь есть, но не полная, то возможно, не все порты проброшены или какие то порты изменены. 80 порт это порт вебсервера камеры, должны быть еще порты для передачи видео.
Сообщение GenaSPB » 28 мар 2014, 11:22
Камере для просмотра через инет меняли 80 порт, верните все назад или в настройках подключения меняйте порт.
vlk83
Сообщение vlk83 » 28 мар 2014, 23:08
Необходимо просто подключить камеры к регистратору без инета. Ничего не выходит. IP адрес регистратора 192.168.0.100, web порт 80, маск 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.100. IP адрес камеры 192.168.0.101, web порт 80, маск 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.100. Регистратор Beward BDR6V
что значит пробросить порты? наверное это нужно при выходе в интернет?
можно ли менять адреса регистратора без выхода в интернет в настройках?
Сообщение GenaSPB » 28 мар 2014, 23:21
Шлюзы сделайте обоим железкам 192.168.0.1 или если не нужен доступ через инет сотрите вовсе. У третьей камеры какие настройки?
vlk83
Сообщение vlk83 » 29 мар 2014, 07:29
пытаюсь подключить пока одну, у остальных настройки по умолчанию одинаковые, IP адрес 192.168.0.99.
