smartec smartstation 8 STC-IPM3542A_1
не могу настроить камеру STC-IPM3542A_1 на ПО smartstation 8, в списке "добавить устройство" только две камеры смартек ни с одной подключение не происходит , может кто нибудь уже сталкивался с данной проблемой
Re: smartec smartstation 8 STC-IPM3542A_1
Какую ошибку выдает при подключении?hinterlist писал(а):не могу настроить камеру STC-IPM3542A_1 на ПО smartstation 8, в списке "добавить устройство" только две камеры смартек ни с одной подключение не происходит , может кто нибудь уже сталкивался с данной проблемой
ошибки не выдает , просто не может установить соединение с камерой , сама камера STC-IPM3542A_1 наружная через обычный браузер работает через прогу нет, с внутренними камерами проблем нет соединение сразу устанавливается. Проблема еще и в том что к программе и камерам инструкции по настройке найти не могу
