smartec smartstation 8 STC-IPM3542A_1
hinterlist
Сообщение hinterlist » 01 июн 2014, 14:57
не могу настроить камеру STC-IPM3542A_1 на ПО smartstation 8, в списке "добавить устройство" только две камеры смартек ни с одной подключение не происходит , может кто нибудь уже сталкивался с данной проблемой
notegoist
Re: smartec smartstation 8 STC-IPM3542A_1
Сообщение notegoist » 04 июн 2014, 09:34
hinterlist писал(а):не могу настроить камеру STC-IPM3542A_1 на ПО smartstation 8, в списке "добавить устройство" только две камеры смартек ни с одной подключение не происходит , может кто нибудь уже сталкивался с данной проблемой
Какую ошибку выдает при подключении?
hinterlist
Сообщение hinterlist » 04 июн 2014, 17:36
ошибки не выдает , просто не может установить соединение с камерой , сама камера STC-IPM3542A_1 наружная через обычный браузер работает через прогу нет, с внутренними камерами проблем нет соединение сразу устанавливается. Проблема еще и в том что к программе и камерам инструкции по настройке найти не могу
