Dahua Mini NVR NVR3204V не пишет по движению
Здравствуйте , проблема следующая - к nvr NVR3204V подключена камера " http://www.aliexpress.com/snapshot/6188118272.html" onclick="window.open(this.href);return false;" , обнаружение движения включено и в nvr и в камере . но nvr не реагирует , просто включает бесконечную запись и все . В чем проблема понять не могу , думаю может поменять прошивку в nvr , но опять же не смог на него найти , что посоветуете ?
Re: Dahua Mini NVR NVR3204V не пишет по движению
Забейте в поиск по форуму "не работает детектор движения" удивитесь.
а помочь с прошивками для камеры и nvr можете ?GenaSPB писал(а):Забейте в поиск по форуму "не работает детектор движения" удивитесь.
Видимо не почитали. Не поможет Вам прошивка скорее всего. 99,99%
Заказал камеру Dahua , прод. обещает полное совпадение с nvr , а до того времени я так понял все , что я могу - перебирать порты ?GenaSPB писал(а):Видимо не почитали. Не поможет Вам прошивка скорее всего. 99,99%
Нет! У Вас камера соединяется с NVR по протоколу ONVIF он еще не до конца описан, поэтому каждый его делает по своему и не все функции камеры могут поддерживаться. Радуйтесь что в принципе запоказывала, могла и не подключится.
Дмитрий ВИДЕООКО
Да, тут прошивка не поможет.
На данный момент мы протестили работу NVR Dahua (Falcon Eye) с некоторыми IP-камерами.
Эти работают:
- собственно Dahua, они же Falcon Eye (не все), RVi (не все);
- CNB;
- Hikvision - не все прошивки работают;
- Brickcom (Tantos TSi серии C).
Эти работают:
- CNB;
так и не получается чтобы ip камера работала только при движении . Регистратор и камера -Dahua , на камере включил вкладку детекция по движению , в регистраторе то же самое + beep при движении . В итоге при движении звучит сигнал на регистраторе , но запись по тревоге не включается , тупо идет регулярная запись постоянно . В журнале регистратора тоже не пишет что была тревога . Может я то то не так делаю ?
камера - ipc-hdw2100
регистратор-Dahua Mini NVR3204V
да и еще - там тревожные входы на регистраторе , они срабатывают при замыкании на корпус\минус регистратора ?
Дмитрий ВИДЕООКО писал(а):Да, тут прошивка не поможет.
Эти работают:
- CNB;
если не чего не получится , Ваш список пополнится еще одной камерой
Дмитрий ВИДЕООКО
На всякий случай, а график записи вы настроили? По-умолчанию у всех регов стоит постоянная запись.на камере включил вкладку детекция по движению , в регистраторе то же самое
да график выставил -все дни с 00-00 до 24-00Дмитрий ВИДЕООКО писал(а):На всякий случай, а график записи вы настроили? По-умолчанию у всех регов стоит постоянная запись.на камере включил вкладку детекция по движению , в регистраторе то же самое
корректней устанавливать 00.00-23.59
