Подскажите по трансляции с камеры в интернет
byters
Сообщение byters » 18 окт 2014, 20:21
Всем здравствуйте. Начал потихоньку интересоваться темой видеонаблюдения. Соответственно начали появляться вопросы.
Необходимо просматривать камеру через интернет.
ip-камера Hikvision 2632 подключена в роутер, сделан проброс портов.
Для проверки установил на компьютер WebcamXP. Тут все хорошо, камера видится через интернет, изображение есть, все ок.
Вопрос в том как сделать просмотр через другие программы на телефоне, например TinyCam?
Re: Подскажите по трансляции с камеры в интернет
Сообщение GenaSPB » 18 окт 2014, 21:24
Чем родной ivms4500 не устраивает? Вы же не смотрите youtube в wordе.
byters
Сообщение byters » 19 окт 2014, 09:59
Каким ПО транслировать сигнал в интернет?
Сообщение GenaSPB » 19 окт 2014, 14:56
Как бы камера сама это делает.
byters
Сообщение byters » 19 окт 2014, 16:19
В настройках камеры стоят порты:
Насколько я понимаю чтобы получить видео из интернета мне необходимо в роутере сделать перенаправление этих портов на внутренний ip адрес камеры в сети?
Т.е.
192.168.0.64 ip-адрес камеры
Все ли я правильно делаю?
Сообщение GenaSPB » 19 окт 2014, 16:40
8000 забыли. 443 вам не обязателен. IP внешний белый? Фиксированный?
byters
Сообщение byters » 19 окт 2014, 16:45
IP серый. Зарегистрировался на dlink'овском DDNS, в роутер соответственно настройки занес.
8000 тоже есть. картинку забыл прикрепить.
Все равно не работает(((
byters
Сообщение byters » 19 окт 2014, 18:30
Разобрался. На камере шлюз не указан был
Сообщение kROOT » 19 окт 2014, 21:10
это называется не серый адрес, а белый-динамический, который переназначается через dyndns
pyromanjak
Сообщение pyromanjak » 11 ноя 2014, 14:12
Подскажите пожалуйста, а если нет возможности подключить камеру через роутер, никак невозможно сделать её просмотр через интернет?
К интернету подключаюсь через соседский wi-fi, либо с помощью ubiquiti wifistation либо их же nanobridge m2 и доступа к настройкам соседского роутера нет(
Можно ли хоть как-то устроить просмотр камеры онлайн?
Сообщение GenaSPB » 11 ноя 2014, 15:43
Через облачные сервисы.
pyromanjak
Сообщение pyromanjak » 11 ноя 2014, 17:05
А какие есть например?
