подключение видеокамер с динамическим ip
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой. В поселке в разных точках устанавливаем видеокамеры dahua hfw 4300sp. Подключение идет напрямую в свитчи провайдера. от свича к точке подключения идет оптика, потом стоит медиаконвертер и обычный свитч. ip получаем динамические. но при таком варианте можно подключить 1 камеру на 1 порт провайдера. при подключении двух устройств получается конфликт ip. вариант с пробросом портов на роутере тоже видится как конфликт. Как подключить две и более видеокамер, чтобы обе получили динамические ip адреса? вариант с управляемым свитчем дорого.
Re: подключение видеокамер с динамическим ip
Адреса выдаются просто DHCP? или DHCP+opt.82?
Вам надо подключить несколько камер, но так, чтобы провайдер думал, что это одна?
Тогда только роутер. Где именно конфликт при пробросе портов возникает?
адреса присваеваются просто DHCP. у провайдера получить ip адрес может только один клиент, для большего нужен роутер, в случае с обычным интернетом этого хватает, но с камерой нужен проброс, и оборудование провайдера проброс видит как еще одного клиента, и тогда у них получается конфликт ip.
вы настраиваете именно проброс портов (портмаппинг, виртуальные серверы), или запихиваете лан и ван порты в один транк(аналогично настройке порта для IPTV)?bezpekaD писал(а):оборудование провайдера проброс видит как еще одного клиента, и тогда у них получается конфликт ip.
настраиваем как виртуальный сервер
а модели роутеров какие?
ну не должно оборудование провайдера видеть что то за портом роутера
Скрины wan, lan и виртуального сервера с роутера давайте.
может у него камеры РроЕ поднимают, а роутер просто НАТит в провайдерскую сеть?
Потому и прошу скрины роутера, что-бе не гадать на молоке.
Nat включен?
