Подключение Axis 232D+
Здравствуйте.
Есть камера Axis 232D+, а блока питания и кабеля к ней нет, распайку разъема питания нигде найти не получается.
Помогите пожалуйста с подключением...
Re: Подключение Axis 232D+
http://classic.www.axis.com/files/manua ... n_0509.pdf
шестая страница на всякий случай
К сожалению, там нет точной распиновки разъема камеры, если бы было все так просто... А методом научного тыка камеру за $1500 не хочется изучать.
Если вдруг есть у кого-нибудь хорошая фотография соединительного кабеля, то вопрос сразу будет решен
А может стоит совершить насилие над собой и докурить мануал до конца?
Кури-не кури, а распайки там нет, максимум connection module, а конкретно распайки разъема, который на самой камере, нет.
По указанной выше ссылке МАНУАЛ, там 28 страница, на ней картинка с требуемым разъемом и расклад:shurchique писал(а):Кури-не кури, а распайки там нет, максимум connection module, а конкретно распайки разъема, который на самой камере, нет.
Connection Module Pinout
1. Loosen the corresponding screw on top of the pin (see the table above to determine
which pin to use).
Function Description
n/a not used
n/a not used
n/a not used
n/a not used
n/a not used
n/a not used
n/a not used
PS GND ground
24 VAC 24 VAC Сюда плюс
24 VAC 24 VAC
GND ground Сюда минус
GND ground
Transistor Output 4 See below
Digital Input 4 See below
Transistor Output 3 See below
Digital Input 3 See below
Transistor Output 2 See below
Transistor Output 1 See below
Digital Input 2 See below
Digital Input 1 See below
ЗЫ: Или вам по цветам проводков на обратной стороне МАМЫ ?
тогда уж +- на 24VAC
только, емнип, поворотка от постоянки работать не будет
"+" и "-" на 24VAC ???? Прошу точнее и недвусмысленно выражать ваши мысли.Sergiodemaster писал(а):тогда уж +- на 24VAC
А при каком подключении питания будет работать поворотный механизм? ПОЕ там вроде нет.Sergiodemaster писал(а):только, емнип, поворотка от постоянки работать не будет
Куда уж точнее и недвусмысленнее? В камере стоит мостовой выпрямитель, ему входная полярность глубоко фиолетова.lexlutr писал(а):"+" и "-" на 24VAC ???? Прошу точнее и недвусмысленно выражать ваши мысли.Sergiodemaster писал(а):тогда уж +- на 24VAC
Ну вот тут не уверен, конечно. Если передача питания на площадку идет шлейфом или щетками, то и от постоянки заработает.lexlutr писал(а):А при каком подключении питания будет работать поворотный механизм? ПОЕ там вроде нет.Sergiodemaster писал(а):только, емнип, поворотка от постоянки работать не будет
Толи мне спать пора, толи я не догоняю о чем речь, но про какой + и - речь если VAC?
VAC ни плюса ни минусаGenaSPB писал(а):Толи мне спать пора, толи я не догоняю о чем речь, но про какой + и - речь если VAC?
