Может быть PoE в разъеме RJ45 с 4-мя контактами из 8-ми?
Не пинайте, пожалуйста, за, возможно, тупой вопрос. Я - не профессионал. Купил камеры с поддержкой PoE. Вроде, у приличного продавца. У камер на хвосте разъем для RJ45 с четырьмя контактами (см. вложение) и обычный разъем для питания. На мой вопрос продавец заверил, что PoE там "встроенный".
Пущенное через элементарный инжектор питание камера не принимает. Если подключаю через инжектор+сплиттер, все работает. Если я правильно понимаю, по четырем контактам RJ45 идет сигнал, а питание по остальным четырем. Причем и в PoE (IEEE 802.3af) и в PoE plus (IEEE 802.3at). А если в разъеме всего четыре контакта, то по ним идет только сигнал, но не питание. Продавец уверяет, что у них все работает, если подключать через нормальные инжекторы или комутаторы. Подскажите, пожалуйста, меня развели или нет? В принципе, пофиг, т.к. уже купил комплект сплиттеров, но интересно, кто прав.
Re: Может быть PoE в разъеме RJ45 с 4-мя контактами из 8-ми?
Прав ты, продавец- обманщик.
- это нормальный POE .
Вот это- http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 59110.html" onclick="window.open(this.href);return false; - помогает при питании удаленных камер, проверено.
Ссылку на камеру дай.
- судя по всему, хитромудрый китаец именно это и имеет в виду: подключение с внешним сплиттером.если подключать через нормальные инжекторы или комутаторы
Если бы китаец, я бы не удивился.
Из-за спешки вынужден был покупать в СПб, типа брендованное. Хотя на AliExpress аналогичные в разы дешевле.
Вот они. http://hunter-cctv.ru/katalog/kamery-vi ... iya-detail" onclick="window.open(this.href);return false;
и
и
Примерно такими и пользуюсь.dim писал(а):помогает при питании удаленных камер, проверено.
Возможность разобрать камеру и сфоткать потроха есть ? Мне не нравится строка в описании этой камеры - "Стандарт РоЕ IEEE 802.3at" .
Вечером фоткну
А у кого покупал? Брал раньше этого производителя, но только аналог...
Вот так внутри. На хвосте еще RCA для аудиовхода, а я хочу маленький микрофон внутрь вставить. Может, кто подскажет, куда присоединить? И какой цвет на китайском микрофоне что означает (черный, белый и красный)? Знаю, что есть такие же камеры с микрофоном, но их не было в наличии.dim писал(а):Возможность разобрать камеру и сфоткать потроха есть ? Мне не нравится строка в описании этой камеры - "Стандарт РоЕ IEEE 802.3at" .
Последний раз редактировалось timpaul 29 сен 2015, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
АЛПА СПбSergeyA писал(а):А у кого покупал? Брал раньше этого производителя, но только аналог...
Это все нашелtimpaul писал(а): Может, кто подскажет, куда присоединить? И какой цвет на китайском микрофоне что означает (черный, белый и красный)?
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=10&t=6000" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet" onclick="window.open(this.href);return false;Помимо использования двух свободных пар в сети 10/100Base-T, стандарт предусматривает использование фантомного питания для передачи электропитания. Подача питающего напряжения осуществляется как разность потенциалов между парами проводников (например, по методу B между парами 4-5 и 7-8). Более современные устройства поддерживают передачу электричества по сигнальным проводам, а именно — по 1, 2, 3, 6. Этот вариант существенно снижает затраты на кабеле и монтажных работах. Такая технология PoE часто встречается в сфере IP-видеонаблюдения и точках доступа. Стандарт определяет пары проводников для подачи питания и его полярность. Эта технология работает с существующей кабельной системой, включая кабели категории 5 без необходимости внесения каких-либо модификаций в существующую СКС.
В общем, продавец говорит правду, при подключении такой камеры к коммутатору с настоящими стандартными PoE портами камера будет питаться от него и работать по четырём жилам, а не по восьми (метод А по первой таблице в ссылке GenaSPB).
