Нужна прошивка для NVR
				sergvl
Re: Нужна прошивка для NVR
Посмотрел всё более внимательно, нет kernel. А судя по u-boot это всё тоже самое только сейчас стоит более новая версия. На обновление он говорит не та версия, поэтому я думаю надо найти kernel и попробовать менять всё включая boot.
XM не получится - на плате 100% нет крипто-чипа, в котором записывается серийник устройства. Без него главный модуль не запускается.
				iTuneDVR
Сейчас многие устройства без него работают, а информация из него во флеше.aekas писал(а):XM не получится - на плате 100% нет крипто-чипа, в котором записывается серийник устройства. Без него главный модуль не запускается.
Вообщем здравствуйте клоны!
А так всё возможно.
				sergvl
Сейчас нашёл прошивку optimus-cctv.ru  0153_20140718_3520d_nor_A_old_mini_8ch и есть ещё одна от китайцев пока с ними разбираюсь, правда она запакована а чем я пока не могу разобраться. В одной в начале файла описание FPUA/...................$.......(...S...<...L‚.. j..ШКY.(‘Њ.*PPS............ШЃ..........‘r}-!ЩТ†>+'u.~ Ф............ далее идёт boot а во второй 3520d...........y.”hX.‚.?...L...рќ..И.ѓ далее ещё намного описания и boot.
				sergvl
Попробовал поставить более старую версию http://yun.baidu.com/share/link?shareid" onclick="window.open(this.href);return false; ... 0_20140517 она оказалась ещё хуже, тормоза по ONWIF ещё больше.
				iTuneDVR
Так это формат прошивки такой, который раскладывается на части (mtd блоки) для прямой прошивки во флеш.sergvl писал(а):Сейчас нашёл прошивку optimus-cctv.ru 0153_20140718_3520d_nor_A_old_mini_8ch и есть ещё одна от китайцев пока с ними разбираюсь, правда она запакована а чем я пока не могу разобраться. В одной в начале файла описание FPUA/...................$.......(...S...<...L‚.. j..ШКY.(‘Њ.*PPS............ШЃ..........‘r}-!ЩТ†>+'u.~ Ф............ далее идёт boot а во второй 3520d...........y.”hX.‚.?...L...рќ..И.ѓ далее ещё намного описания и boot.
Просто свой формат
				sergvl
Я так и понял. Отложил до лучших времён а как найду подходящее, буду мучить дальше.
				iTuneDVR
Лучше не мучить себя, не тратить время по пусту и хорошо всё обдумать до наступления лучших времен!sergvl писал(а):Я так и понял. Отложил до лучших времён а как найду подходящее, буду мучить дальше.
				sergvl
Учиться то на чём то надо...
				iTuneDVR
Учиться, но не мучиться т.е. мучить себяsergvl писал(а):Учиться то на чём то надо...
День добрый комрады.
Буду благодарен за помощь, если кто сможет помочь.
Есть nvr из поднебесной KENVS со старой прошивкой.
Подкупил на днях две камеры hikvision.
АВТОМАТОМ подцепить не смог еле подцепил вручную.
Потом еще с бубном потанцевал чтобы все более или менее работало.
МОЖЕТ КТО СМОЖЕТ ПОМОЧЬ С ПРОШИВКОЙ ЧУДОКИТАЯ.
