Ip Регистратор Dahua nvr1104 не тащит
SoloPrime
Re: Ip Регистратор Dahua nvr1104 не тащит
Сообщение SoloPrime » 04 апр 2016, 07:12
Думаю все же стоит камеры подключить к компу без регистратора и по отдельным проводам подвести питание (не в UTP). Тогда можно будет понять действительно ли проблема с регистратором или все же в чем то другом
Сообщение kROOT » 04 апр 2016, 10:25
во 1х, не надо экономить пару баксов и надо брать минирег на 8 каналов на камне 3520
во 2х, радиаторы на все процы необходимо ставить, и на камерах и на регистраторах
в 3х, 2А это за глаза для 2х камер, если честные амперы, но надо мерить напряжение у камер при подключенной камере и включенной подсветке.
вчера ставил систему из камера-роутер-модем на автомобильных аккумуляторах, на объекте нет электричества, так поставил в конвертере питания 9 вольт и камера вполне нормально работает уже сутки.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 04 апр 2016, 13:17
Ferzok писал(а):
iTuneDVR писал(а): Процессор во что упирается снизу на дахуа?
В низ металлического корпуса через непонятную прокладку темного цвета
Значит не так все плохо и какой-то теплоотвод организован. Возможно его недостаточно из за неплотного контакта с металлом корпуса. В месте соприкосновения греется?
Ferzok
Сообщение Ferzok » 04 апр 2016, 14:42
iTuneDVR писал(а): Значит не так все плохо и какой-то теплоотвод организован. Возможно его недостаточно из за неплотного контакта с металлом корпуса. В месте соприкосновения греется?
Греется слегка.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 04 апр 2016, 15:30
При нагрузке должно хорошо отдавать тепло и распределятся по металлу.
Других проблем быть недолжно.
Либо попробовать сменить материал-прокладку на нормальную, может чинайцы сэкономили и положили что-то другое, а может....
TOB.COTOHEEB
Сообщение TOB.COTOHEEB » 04 апр 2016, 17:32
Чтоб два раза не вставать...
На каком проце сделан этот рег?
Вот его потроха.
Интерфейс.
Интересует проша под него с возможностью выбора звукового кодека.
В изначальной его прошиве звук пакуется 8-битным G.711, а это не звук а му...вы рыдания с бульками, хрюками бубнением и скулежом.
Хочется ну хотя бы ADPCM...
И вырубить бы наконец этот поганый китайский програмный шарп, выводимой на монитор картинки.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 04 апр 2016, 18:38
TOB.COTOHEEB писал(а):Чтоб два раза не вставать...
Вот его потроха.
Интерфейс.
Со звуком придется расслабится и пользоваться тем что дают чинайцы.
Скриншот с веба или фото с меню регистратора с версией, тогда будет ясно, что это, а так 3520D.
TOB.COTOHEEB писал(а): И вырубить бы наконец этот поганый китайский програмный шарп, выводимой на монитор картинки.
Матрац???
Ferzok
Сообщение Ferzok » 04 апр 2016, 19:03
Вот сейчас вновь запустил систему, все работает. Наверняка утром перестанет работать. Трогаю место на корпусе куда прилегает проц оно еле еле теплое. Есть подозрение на коммутатор. Завтра попробую на другом хорошем коммутаторе в металлическом корпусе.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 04 апр 2016, 22:27
Ferzok писал(а):Вот сейчас вновь запустил систему, все работает. Наверняка утром перестанет работать. Трогаю место на корпусе куда прилегает проц оно еле еле теплое. Есть подозрение на коммутатор. Завтра попробую на другом хорошем коммутаторе в металлическом корпусе.
Надо нагрузить и мониторить, ну а со связью всё должно быть на мази т.к. мы тут и не видим, а ты там на месте и все можешь пощупать! ;)
TOB.COTOHEEB
Сообщение TOB.COTOHEEB » 04 апр 2016, 23:56
iTuneDVR писал(а): Матрац???
Причем тут ГЦП?
[url=http://universal_en_ru.academic.ru/287678/Sharpen_Edges]Шарпнесс[/url].
Вот как этот рег картину цифрует (камера D1/702x576)
А вот как он её выводит на монитор :%)
Днем выводимая картина еще хуже, т.к. в "улучшения" включается то чего не видно ночью.
Что AHD что IP - выводимая картина регистратором так же неизбежно "улучшается".
Последний раз редактировалось TOB.COTOHEEB 05 апр 2016, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 05 апр 2016, 00:03
TOB.COTOHEEB писал(а): Причем тут ГЦП?
Не понял о чем речь и уточнил.
Видимо, когда перестанем покупать чинайские недоделыши, вот тогда возможно они задумаются о качестве.
TOB.COTOHEEB
Сообщение TOB.COTOHEEB » 05 апр 2016, 00:04
iTuneDVR писал(а): Видимо, когда перестанем покупать чинайские недоделыши
Это мой 1-й и последний раз.
Та контора что "производит" их на базарах китая, а затем барыжит ими во всемосковских масштабах заявила мне что я первый кто недоволен качеством картины и звука сей поделки )
Хотя скорей всего у них каждый недовольный всегда "первый и единственный", это ж классика барыжнического развода :smile:
