Камера 34567 стоп кадр
vda
Сообщение vda » 23 май 2016, 15:22
Есть камера (или регистратор) 34567, можно ли по запросу, например HTML (или както по другому) получить текущий кадр?
bulka58807
Re: Камера 34567 стоп кадр
Сообщение bulka58807 » 02 июн 2016, 15:46
vda писал(а):Есть камера (или регистратор) 34567, можно ли по запросу, например HTML (или както по другому) получить текущий кадр?
Насколько я знаю - базовыми функциями видеокамеры это не сделать.
Tropez
Сообщение Tropez » 02 июн 2016, 23:35
Как тут уже написали - в этих устройствах я тоже не видел штатной возможности получить кадр.
Однако, могу подсказать один проверенный на этих устройствах способ - получение кадра из потока RTSP.
b328
Сообщение b328 » 03 июн 2016, 00:35
Должно работать на относительно свежих прошивках, адрес поставьте свой:
Код: Выделить всё
http://192.168.1.10/webcapture.jpg?command=snap&channel=0
Поскольку у регистратора обычно несколько камер, соответственно channel=1, channel=2 и т.д.
b328
Сообщение b328 » 03 июн 2016, 01:05
Поправка от моего склероза: channel=0 и channel=1 одно и то же.
schs
Сообщение schs » 06 июн 2016, 09:54
Tropez писал(а): Однако, могу подсказать один проверенный на этих устройствах способ - получение кадра из потока RTSP.
Покажите Ваш вариант.
У меня иногда получатся вместо нормальной картинки залитый фон.
schs
Сообщение schs » 06 июн 2016, 09:55
b328 писал(а): Должно работать на относительно свежих прошивках, адрес поставьте свой:
На камере не прошло, отдаёт HTML:
Код: Выделить всё
<html><head><title>404 File Not Found</title></head>
<body>The requested URL was not found on this server</body></html>
b328
Сообщение b328 » 08 июн 2016, 01:23
schs писал(а): На камере не прошло
Нет поддержки в этой версии ПО. Ставьте новее.
vda
Сообщение vda » 26 июн 2016, 20:37
b328 писал(а): Поскольку у регистратора обычно несколько камер, соответственно channel=1, channel=2 и т.д.
channel=1, The requested URL was not found on this server
channel=2, The requested URL was not found on this server
и т.д.
vda
Сообщение vda » 26 июн 2016, 20:39
b328 писал(а):Поправка от моего склероза: channel=0 и channel=1 одно и то же.
да - одно и то же -D1 , 3 ..- нет
