Здравствуйте
Требуется приобрести ip-видеорегистратор для записи с ip-видеокамер
Подскажите пожалуйста, где можно прочитать, какие фирмы надежные, а каких следует остерегаться? А где можно найти подробные характеристики по видеорегистраторам?
Было бы идеально, если бы могли подсказать по характеристикам:
16-ти канальный (чтобы был запас)
8 камер в mjpeg-потоке, 720p, 25 к/с
без звука
Желательно возможность установки 2 HDD
Бюджет до 35-40 т.р.
Желательно кодировка регистраторов в H.264
Основная проблема в том, что ip-камера, на самом деле, ею не является. Это веб-камера Logitech C270 подключенная к роутеру с OpenWrt и передающая mjpeg-поток.
У многих производителей читал, что их камеры работают только с определенными камерами. А тут самый удобный способ подключения- ввод адреса камеры со всеми параметрами
Буду очень благодарен за любую помощь!
Подбор ip-Видеорегистратора
Re: Подбор ip-Видеорегистратора
NVR не пишет mjpeg поток, только H.264 или H.265. Есть IP камеры которые передают H.264 или H.265 или mjpeg.
А все NVR поддерживают прием в mjpeg? Или это должно быть указано в характеристиках?
H.264 NVR подделживает только H.264. Если есть которые поддерживают mjpeg то там должно быть написано что он поддерживает mjpeg но я пока таких не встречал. Только H.264 и H.265.
http://macroscop.com/videoregistratoryi ... nitor.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.devline.ru/videoserver/NVR.html" onclick="window.open(this.href);return false;
