Проблема с подключением камер Beward
wildkartman
Сообщение wildkartman » 22 апр 2017, 20:31
Товарищи, прощу помощи!
Есть четыре IP камеры BEWARD B2710RV, и видеорегистратор BEWARD BK0104-P4.
При подключении камер к видеорегистратору в настройках каналов он видит камеру, но при добавлении ее пишет " Сетевая ошибка 192.168.0.99".
Данный адрес принадлежит камере, у всех камер один и тот-же IP адрес. При добавлении и покдлючении камер по одной ничего не меняется.
Либо я не еду, либо конфликт оборудования.
Re: Проблема с подключением камер Beward
Сообщение Sonya » 22 апр 2017, 21:16
wildkartman писал(а):у всех камер один и тот-же IP адрес.
Почему у всех камер один адрес?
У каждой должен быть свой.
wildkartman
Сообщение wildkartman » 22 апр 2017, 21:50
Наклейка на камере, стандартный IP адрес. Суть в том что даже при подключении одной камеры, проблема та-же.
wildkartman
Сообщение wildkartman » 22 апр 2017, 22:20
KonBez
Сообщение KonBez » 22 апр 2017, 23:22
А подключиться к камере к её веб-морде и сменить адрес перед подключением к регу не судьба?
wildkartman
Сообщение wildkartman » 23 апр 2017, 09:57
KonBez писал(а):А подключиться к камере к её веб-морде и сменить адрес перед подключением к регу не судьба?
Я не специалист в этом, не знаю тонкостей. Но если даже одна подключенная камера не запускается, смена ее адреса что-то даст?
Сообщение GenaSPB » 23 апр 2017, 11:09
Подозреваю что и у NVR такой-же адрес, вот и конфликтует. А ты не пререкайся, а пробуй советы. И прочти инструкцию, реально помогает.
wildkartman
Сообщение wildkartman » 23 апр 2017, 12:38
GenaSPB писал(а):Подозреваю что и у NVR такой-же адрес, вот и конфликтует. А ты не пререкайся, а пробуй советы. И прочти инструкцию, реально помогает.
У NVR адрес 192.168.0.199
У камер 192.168.0.99
Делал согласно инструкции, но видать мозгов у меня все равно не хватает
aandry
Сообщение aandry » 23 апр 2017, 17:12
А что техподдержка говлрит?
aandry
Сообщение aandry » 23 апр 2017, 17:15
Подключай физически камеры к регику по одной , нашел ее в сети смени ип адрес , добавляй , затем следующую
Иначе если в сети более чем одна с адресом .0.99 то и будет сетевая ошибка
Сообщение Sonya » 23 апр 2017, 17:25
wildkartman писал(а): У NVR адрес 192.168.0.199
Стесняюсь спросить: а у компьютера какой IP адрес? Он должен быть из той же подсети.
Думаю, с компьютера настроить будет попроще.
А заодно и проверить связь между камерами и регистратором командой ping. Может запросто оказаться, что коннектор плохо обжат, что камера видна, а доступа к ней нет.
wildkartman
Сообщение wildkartman » 23 апр 2017, 18:48
aandry писал(а):А что техподдержка говлрит?
Техподдержка ответит на этой неделе, по выходным они не работают.
aandry писал(а):Подключай физически камеры к регику по одной , нашел ее в сети смени ип адрес , добавляй , затем следующую
Пробовал данный метод, камера все равно не включается.
В данной системе нет компьютера, только регистратор, камеры и монитор. К сети она подключена не будет. Команда ping в самом регистраторе выдает ту-же сетевую ошибку.
Коннекторы прозванивал, соединение по типу "прямой" кабель.
Если камеру напрямую подключить к ноутбуку, допустим через обычный роутер, она по идее должна заработать через веб интерфейс?
Просто думаю как подсказали выше, надо действительно зайти на вэб-морду камеры сначала, либо не смотря на то - что этот регистратор является PoE инжекторам, купить дополнительный коммутатор с PoE и его уже подключить к главному сетевому входу регистратора.
