Здравствуйте.
При настройке ds-2de3304w-de в веб-морде пункта Live View , изменил метод связи с TCP на HTTP. После перезагрузки камера выкрутилась в другую сторону от обычного, изображение ещё шло. Затем пожужжала туда-сюда и перестала показывать и запускать на себя.
Включаю - вроде тестирует моторы, но в сети не видна. При запросе к веб-морде пишет Network Abnormal. Через минут 5 тест зума или диафрагмы(наверное) - и кратковременно видна в сети В этот момент успеваю зайти в веб-морду, но опять теряется связь и тайм-аут.. То же самое через SADP.
Нашел текущую прошивку, пробую перепрошить через tftp, камера инициализируется, прошивка передается но не шьется... Вот лог:
[2017-05-07 19:05:51] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2017-05-07 19:06:03] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2017-05-07 19:06:03] Connect client[192.0.0.64] success
[2017-05-07 19:06:03] Start file[D:\tftp\digicap.dav] transmitting
[2017-05-07 19:06:08] Resend required
[2017-05-07 19:06:13] Resend required
[2017-05-07 19:06:18] Resend required
[2017-05-07 19:06:22] Resend required
[2017-05-07 19:06:25] Completed file[D:\tftp\digicap.dav] transmit
[2017-05-07 19:07:12] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2017-05-07 19:07:12] Connect client[192.0.0.64] success
[2017-05-07 19:07:12] Start file[D:\tftp\digicap.dav] transmitting
[2017-05-07 19:07:16] Resend required
[2017-05-07 19:07:21] Resend required
[2017-05-07 19:07:26] Resend required
[2017-05-07 19:07:30] Resend required
[2017-05-07 19:07:33] Completed file[D:\tftp\digicap.dav] transmit
Прямо беда... Камеру только получил, лежала 3 дня на столе работала. Абсолютно новая, международная версия..
Что делать, как восстановить доступ? Очень надеюсь что поможете..
Внезапная проблема с PTZ камерой
Re: Внезапная проблема с PTZ камерой
Неактуально.
Ну хоть бы написали как решили проблему...
предполагаю, что всё таки нашли кнопку resetKonBez писал(а):Ну хоть бы написали как решили проблему...
Сама ожила к утру. Через вебморду заресетил в дефолт. Нехрен давать доступ регику в камеру под админкой. Он лезет в неё и серет там в настройках, в т.ч. меняет адрес.
Создавайте сразу юзер-аккаунт и его давайте регику. Такой вот первый опыт с китайчатиной.
