Видеорегистратор hikvision не видит IP камеру duhua по Poe
1)Заказал видеорегистратор hikvision c Poe питанием - https://ru.aliexpress.com/item/Hik-POE- ... 0.0.akRmRS" onclick="window.open(this.href);return false;
2)Заказал Ip камеру Duhua - https://ru.aliexpress.com/item/Original ... 0.0.AyJNkY" onclick="window.open(this.href);return false;
Подключил камеру в Poe питание видеорегистратора, показывает что питание приходит, а саму камеру не видит.
Камеру подключал по протоколу ONVIF
Что по советуете?
Что по советуете?
Re: Видеорегистратор hikvision не видит IP камеру duhua по P
Сначала изучать вопрос, а потом уже покупать что либо. Что делал что-бы камера увиделась? IP ей присвоил из сети PoE NVR?marrow01 писал(а):Что по советуете?
Проблема как раз в IP адресах скорее всего, только как подогнать что бы камеру видеорегистратор видел? IP камеры 192.168.1.108 по каком диапазонам она работает? регистратор 192.168.254.1 заводские настройки. Пытаться подогнать под этот диапазон?
255.255.255.0ALEX_SE писал(а):маска какая?
Настрой на камерах IP 192.168.254.ХХХ и по им добавляй в рег.
не хочет сохранять на камере, пытался на регистраторе 192.168.1.XXX пишет конфликт IP адресаGenaSPB писал(а):Настрой на камерах IP 192.168.254.ХХХ и по им добавляй в рег.
http://prntscr.com/fgb4bg" onclick="window.open(this.href);return false;
Что значит не хочет? Ты ее желания не спрашивай. Не так что-то делаешь, не могут они не хотеть.
Заставил всё таки работать, не хотел менять IP адрес камеры из за основного шлюза который был в другой под сети с IP адресом камеры)GenaSPB писал(а):Что значит не хочет? Ты ее желания не спрашивай. Не так что-то делаешь, не могут они не хотеть.
Если роутер с IP адресом 192.168.1.XXX с маской 255.255.255.0 он ведь не увидит IP камеру 192.168.254.XXX. с маской 255.255.255.0
Если маску изменить на роутере на 255.255.0.0 увидит ли он камеру?
Если маску изменить и на роутере и на камере - тогда увидит.marrow01 писал(а):Если роутер с IP адресом 192.168.1.XXX с маской 255.255.255.0 он ведь не увидит IP камеру 192.168.254.XXX. с маской 255.255.255.0
