База. Планирование.
База. Планирование.
Здравствуйте.Прошу рекомендаций. Имеется база Производственные помещения и административное здание.
Стоит на данный момент гибридный регистратор в административном здании а к нему 16 коаксиальных проводов.Этому наблюдению лет 5.(но работает с постоянными сбоями) работает в среднем стабильно 6 из 16 камер. но не в этом суть. Требуется ip наблюдение. ipc 1080P 23шт.+с возможностью расширения. Камер много и думаю стоить разбить на 3 зоны объединив камеры в 100мбитные коммутаторы. соединить эти коммутаторы между собой и один кабель пустить в административное здание. Там подключить к гигабитному коммутатору. а от него в регистратор. Подскажите реально ли реализовать. и как лучше реализовать в моем случае. может где то не прав. подскажите . На камерах почти на всех 80%движения (Необходимая пропускная способность ЛВС, не менее - 12.50 Mбит/c. на 1 камеру) У 15 камер 80%движения у остальных 15-40%
Re: База. Планирование.
Итого получается 130-150 от регистратора до самой дальней камеры
А вопрос то какой?
P.S. Не указано место предполагаемой установки регистратора.
Сомневаюсь в своем решении. нужно мнение того, кто занимался подобными проектами.Какие коммутаторы нужны? Регистратор многоканальный или же несколько регистраторов.?
2мп камера дает трафик в оптимальном режиме 4-5мбит.
Группировать (1,2,3,4,5,18,19) (6,7,8,9,10) (11,12,13,14,15) (16,17,20,22,23)
21 камеру не увидел. Итого получается 1 свич 8 портов и 3 по 5 портов, но если планируется равномерное расширение, то часть коммутаторов можно все на 8 портов сделать.
Делать лучше через стандартный РоЕ. Все 5 коммутаторов объединяются одним гигабитным коммутатором и от него уже вести кабель в административное здание
Если нужно длительное хранение, можно построить схему на Н.265+ кодеке, реальная экономия около 50% от Н.264.
Регистратор 32 канальный на пару винтов.
Купольные камеры розничная цена на базе Hi3516CV200+IMX323 25 к/с, 2 Мп, 1/2.9", 0.01 Лк у меня стоят 2700р
32 канальный регистратор Н.264 7000р.
Если денег много, то берите Хиквижен, оно по любому надежнее.
Как бы для указанных групп надо минимум еще по одному порту в аплинк.kROOT писал(а):2мп камера дает трафик в оптимальном режиме 4-5мбит.
Таким образом, брать на 8 портов минимум.
Крайний вариант - пустить последовательно, но порты аплинка и даунлинка должны быть гигабитными.[/quote]kROOT писал(а):Все 5 коммутаторов объединяются одним гигабитным коммутатором и от него уже вести кабель в административное здание
Ну, с другой стороны у человека никогда не кончится работа при такой пачке ХМ камерkROOT писал(а): Если денег много, то берите Хиквижен, оно по любому надежнее.
P.S. На предыдущем месте работы смонтировал на двух складах в сумме под 100 камер хиковских с РОЕ коммутаторами cisco (емнип, sg модели) примерно по обсуждаемой топологии.
Так вот, это все, сцуко, до сих пор работает.
3 года без обслуживания.
Посоветуйте коммутаторы. Планируется сначала поэтапно . смонтировать основной коммутатор и тот, который непосредственно объединяет камеры. И подключать камеры. С деньгами как обычно проблема. Варианта 2. либо брать по 5 XM или одну хик. конечно хотелось бы сразу поставить нормальный рег и камеры. Уточните пожалуйста какие камеры бюджетнее от хиквижн есть конечно hiwatch но не то. По поводу кабеля подскажите какой будет оптимально
1.EC-UU004-5E-PE-BK Кабель NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5е, внешний, PE -40C, одножильный, 100МГц, черный, 305м
Бренд NETLAN
2.EC-UF004-5E-PE-BK Кабель NETLAN FTP 4 пары, Кат.5e, внешний, PE -40, 24 AWG, одножильный, 100МГц, 305м
3.EC-UU004-5E-PE-SW-BK N U/UTP 4 пары, Кат.5е, внешний с тросом, PE -40C, одножил.305м 100МГц, черный. Четырехпарный кабель на основе витой пары, категории 5e применяется для организации высокоскоростных кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 1Гбит/c. Также может быть использован для передачи аналоговой информации. Кабель EC-UU004-5E-PE-SW-BK выполнен в неэкранированном исполнении, соответствует категории 5e и предназначен для подвеса между зданиями и сооружениями, а также – на опорах воздушных линий связи. Поставляется на фанерных барабанах в картонных коробках, по 305м.
4.Кабель UTP 4PR 24AWG CAT5e СМАРТКИП 305м (арт. С-052-1). Неэкранированная витая пара (8 жил, 4 пары), материал проводника медь, (24 AWG). Материал оболочки – ПВХ (PVC). Общий диаметр кабеля 4,9 мм.
Бренд Rexant
5.EC-UU004-5E-LSZH-OR Кабель NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5e, внутренний, LSZH, одножильный, 100МГц, оранжевый, 305м, скорость передачи до 1 Гбит/с, сертификаты ТР ТС и пожарной безопасности, эксплуатация от -20 до +60.
Бренд NETLAN
Бренд NETLAN
Бренд Rexant
Бренд NETLAN
Дайте пожалуйста ссылку в личку где заказывали хиквиженовские камеры. Вариант их с али заказывать ? И какой регистратор
Да ладно уж, основная проблема ХМ это перегрев старых процессоров, но даже на них есть объекты, которые 3 года работают без моих посещений, пассивное РоЕ, все подключено на дешевый ТПлинк, который по вайфаю цепляется к АДСЛ роутеру, находящемуся в другом конце здания.А так, в среднем в течении года-двух выходит из строя именно камеры около 10%, но большая из них часть это бракованная серия на 1.3мп, этих половина отвалилась.Sergiodemaster писал(а):Ну, с другой стороны у человека никогда не кончится работа при такой пачке ХМ камерkROOT писал(а): Если денег много, то берите Хиквижен, оно по любому надежнее.
Скажите, какие Вам нужны функции в хиквижен, которых нет в хайвотч и ХМ?vstoronu писал(а):Уточните пожалуйста какие камеры бюджетнее от хиквижн есть конечно hiwatch но не то.
Коммутаторы использовал из этой серии: Cisco Small Business 300 Series SG300-10PPvstoronu писал(а):Посоветуйте коммутаторы.
Тогда было практически вдвое дешевле
Тогда смонтируйте партию на ХМ и посмотрите, насколько будет удобно. К оборудованию Hikvision оборудование от ХМ обычно пристегивается без особых проблем (за исключением детекции движения - тут как повезет)vstoronu писал(а):С деньгами как обычно проблема. Варианта 2. либо брать по 5 XM или одну хик.
Hiwatch не пробовал в деле.vstoronu писал(а): Уточните пожалуйста какие камеры бюджетнее от хиквижн есть конечно hiwatch но не то.
Кабель обязательно должен быть сплетен руками тибетских девственниц на закате третьих лунных суток.vstoronu писал(а): По поводу кабеля подскажите какой будет оптимально
А, не... это про аудиокабеля требование.
Витая пара, медная, категории 5е, неэкранированная.
Между коммутаторами желательно 6 категорию, 23awg (чтоб наверняка).
Материал оболочки/трос - под свои условия прокладки.
Заказывали снабженцы по своим мутным схемам.vstoronu писал(а):Дайте пожалуйста ссылку в личку где заказывали хиквиженовские камеры.
Если брать в России - то у официального дилера.
Если на али - то без разницы, вероятность лотереи одинакова.
У ХМ лично мне не нравится ПО - слишком убогое. Плюс постоянная игра "угадай какая прошивка имеет меньше глюков".kROOT писал(а):Скажите, какие Вам нужны функции в хиквижен, которых нет в хайвотч и ХМ?vstoronu писал(а):Уточните пожалуйста какие камеры бюджетнее от хиквижн есть конечно hiwatch но не то.
Ну а по надежности выше ты уже и описал
