ShevchenkoSA
Сообщение ShevchenkoSA » 30 ноя 2017, 18:56
Всем здравствуйте! В видео наблюдение я новичок, поэтому рассчитываю на адекватность ответов. Попала ко мне IP камера Hikvision DS-2CD-VC1W.
На коробке логотип Ростелекома, ни какой информации что это камера от Hikvision на коробке нет, в прочем как оказалось на самом устройстве тоже логотип только Ростелекома. Включил, подключил к сети wifi через WPS. Зашел на веб морду роутера, посмотреть какой ip присвоено камере, обнаружил что мак адрес с наклейки на камере не совпадает с реальным, странно.
Попробовал через браузер зайти на веб морду камеры http://175.165.1.150" onclick="window.open(this.href);return false;, получил в ответ Access Error: 404 -- Not Found Can't locate document: /
Посмотрел в интернете как настраивается сей девайс (вот по этому видео https://www.youtube.com/watch?v=103R176PV90" onclick="window.open(this.href);return false;) и выяснил, что работает она через сервис умный дом от ростелекома. Регистрируется она в личном кабинете после чего видео материал хранится где то у них в облаках, бесплатный архив составляет 7 дней.
Возник вопрос, можно ли её использовать как обычную камеру видео наблюдения, как её отвязать от ростелекома. Скорее всего требуется перепрошивка, но как и где взять прошивку? И возможно ли это вообще в принципе. Может кто имел опыт с данными устройствами. Кстати, посмотрел открытые порты:
175.165.1.150
<MACадрес>E0:B9:4D:DB:0C:23 [Shenzhen Bilian Electronic Co. Ltd]</MACадрес>
<Открытыйпорт>SSH [22]</Открытыйпорт>
<Открытыйпорт>HTTP [80]</Открытыйпорт>
<HTTPServer>App-webs/</HTTPServer>
<HTTPTitle>Document Error: Not Found</HTTPTitle>
<Открытыйпорт>Rtsp [554]</Открытыйпорт>
<Открытыйпорт>8000</Открытыйпорт>
<Открытыйпорт>8200</Открытыйпорт>
</Host>
</Scan>
Буду рад за помощь. Спасибо за внимание.
инструкция попрошивке
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 30 ноя 2017, 22:21
Сколько стоит?
Порты от Хиквижен, пробуй использовать!
Зачем отвязывать от Ростелекома?
Снимешь дамп будет чуть проще самому в дальнейшем, раз руки зачесались, а опыта нет, но в общий доступ не выкладывай!
Сообщение kROOT » 30 ноя 2017, 22:30
похоже Onvif присутствует, соответственно если ODM найдет, то любым совместимым регом ее можно писать.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 30 ноя 2017, 23:24
kROOT писал(а):похоже Onvif присутствует, соответственно если ODM найдет, то любым совместимым регом ее можно писать.
Да, если только авторизация там такая есть!
ShevchenkoSA
Сообщение ShevchenkoSA » 01 дек 2017, 03:50
Здравствуйте!
VirtualLink писал(а):Сколько стоит?
Да дело в том что она досталась в дар, так такие устройства вроде около пятака идут.
VirtualLink писал(а):Порты от Хиквижен, пробуй использовать!
Имеется в виду 8000 и 8200? Пытался долбиться на морду через 175.165.1.150:8000, не пускает. с 8200 тоже. Или я что то не так делаю?
VirtualLink писал(а):Зачем отвязывать от Ростелекома?
Она онлайн, требуется постоянный канал. Хочу получить офлайн устройство.
VirtualLink писал(а):Снимешь дамп будет чуть проще самому в дальнейшем, раз руки зачесались, а опыта нет, но в общий доступ не выкладывай!
Не совсем представляю как снимается дамп?
ShevchenkoSA
Сообщение ShevchenkoSA » 01 дек 2017, 03:58
ShevchenkoSA писал(а):Зашел на веб морду роутера, посмотреть какой ip присвоено камере, обнаружил что мак адрес с наклейки на камере не совпадает с реальным, странно.
Кстати, если в самом личном кабинете зайти в настройки камеры, то там её MAC виден адекватно.
а на морде роутера пишет другой, как так может быть?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 01 дек 2017, 15:35
8000 порт это не веб порт, а командный, куда надо программно через клиента обращаться!
554 через VLC можно попробовать указав верно строку потока!
В обоих случаях нужен пароль к логину admin!
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 01 дек 2017, 15:36
ShevchenkoSA писал(а): Не совсем представляю как снимается дамп?
Цель какая?
Чем это не устраивает?
Сообщение GenaSPB » 01 дек 2017, 23:41
Сдается мне что в том QR коде что дает РТ первый ряд букв это и есть хиковский код верификации.
Дальше пробуем в IVMS добавить с паролем admin(verification code) например adminABCDEF
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 02 дек 2017, 00:18
Да, промах с QR вышел, засветил!
Лучше не гадать, а аккуратно дамп слить, раз к тому же автор собрался экспериментировать!
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 05 дек 2017, 23:19
С дампом не подвинулось?
byman002
Сообщение byman002 » 15 дек 2017, 16:39
Фото внутренностей:
1.
2.
Возможно ли к ней подпаяться по витой паре?
Если нет, то как снять дамп и залить прошивку через putty (hyperterminal) если это возможно
