Регистратор удаленно подключаем к NVR без облаков.
motorenvagen
Доброго времени комрады,собсно на обьекте стоит 8 портовая AHD плата на базе XM
через роутер был проброшен порт и удаленно на прогу cms было организована трансляция,но понадобилось запись не на комп а на мало жрущий электроэнергию NVR,
в котором вручную были введены внешний ip платы,пароль и к каждому порту привязан через настройки соотв свой канал
это канешно не новость,но у меня впервые получился такой фокус и теперь nvr пишет каждый канал рега на обьекте.,звука понятно нет.
Получается ip камеры на обьекте ставим в сеть а рег удаленно для безопасности
вот только саб пишет .
Вот в чем вопрос-как выбрать основной поток?? с ip и с DVR кто сталкивался??
- VirtualLink
Re: Регистратор удаленно подключаем к NVR без облаков.
Тогда и камеры для безопасности и ради неё тоже удаленно надо убрать!motorenvagen писал(а): Получается ip камеры на обьекте ставим в сеть а рег удаленно для безопасности
Чего страдать ерундой, ведь каналы не резиновые, а связь не гарантирована во вне!
Писать надо локально, дублировать возможно, по необзоходимости и т.п.
motorenvagen
В данном случае чтоб винт не изьяли очень ответственные сотрудники,а так канешна да,
страдать ерундой не нада. изучить бы все возможности гибкой ip системы и внедрять в жизни
об этом как бе и форум.
Не понял про айпи камеры и доппоток.
Если удаленно поставить NVR от ХМ, то на нем можно продублировать запись с АХД рега и звук тоже должен быть и поток основной.
motorenvagen
Возможно я и ошибаюсь ,поток все же основной прет,все дело в том что на плате ,на обьекте половина камер простой анатог (временно),и трудно разобрать,звук пока проверить не могу нечем вытащить с рега.
- VirtualLink
Смотря от кого прятать и оценивать риски всего до того и в процессе того и принимать меры до и с процессе!motorenvagen писал(а):В данном случае чтоб винт не изьяли очень ответственные сотрудники,а так канешна да,
