Проблема с питанием IP
Здравствуйте!
Имеется:
1. Коммутатор D-link DGS-1008P, 4 порта с POE
2. Камера видеонаблюдения RVI-IPC42
3. Инжектор Osnovo Midspan 1/151A
Проблема заключается в следующем: при подключении камеры напрямую в порт с poe коммутатора камера не работает. Питания poe не подается (проверено тестером TSN ORT MT). При подключении через инжектор Osnovo Midspan 1/151A камера запускается. В чем может быть дело?
Имеется:
Re: Проблема с питанием IP
Этот "инжектор" - обыкновенный БП на 48В, тупо всегда подающий питание по синей и коричневой парам (поддержки протокола 802.3af в нем нет). Возможно, коммутатор по какой-то причине не может определить наличие поддержки PoE на камере, поэтому и не подает питание для нее. Или вообще неисправен. Попробуйте другой.
Я тоже сделал такой вывод. Другая камера такого же типа работает на всех портах коммутатора. Эта ни на одном.
1. Есть ли смысл подключить через by;trnjh Osnovo Midspan 1/151 для проверки работоспособности узла определения poe на камере видеонаблюдения?
1. Если при простой подаче питания по 4,5 и 7,8 паре без определения poe камера видеонаблюдения работает, то можно ли сделать вывод, что весь функционал poe на камере видеонаблюдения исправен, и определение poe отсутствует только из за коммутатора?
Что-то эти две фразы в голове не стыкуютсяelbub писал(а):Другая камера такого же типа работает на всех портах коммутатора. Эта ни на одном.
Элементарно.
1.
2.
3. Если предположение 2 верное, то
1.
- разве это значит, что мой вывод однозначно верен???elbub писал(а): Я тоже сделал такой вывод. Другая камера такого же типа работает на всех портах коммутатора. Эта ни на одном.
2.
- если мой вывод не верен, верно ли мое текущее предположение?...elbub писал(а):Если при простой подаче питания по 4,5 и 7,8 паре без определения poe камера видеонаблюдения работает, то можно ли сделать вывод, что весь функционал poe на камере видеонаблюдения исправен, и определение poe отсутствует только из за коммутатора?
elbub писал(а): Есть ли смысл подключить через by;trnjh Osnovo Midspan 1/151 для проверки работоспособности узла определения poe на камере видеонаблюдения?
Нет. Пока все перечисленное говорит за то что на этой камере не исправно PoE 802,3af. Но бывают разные ситуации. На сколько помню этот коммутатор управляемый, тогда для начала вырубить на нем энергосбережение, и включчить режим delay power.elbub писал(а):1. Если при простой подаче питания по 4,5 и 7,8 паре без определения poe камера видеонаблюдения работает, то можно ли сделать вывод, что весь функционал poe на камере видеонаблюдения исправен, и определение poe отсутствует только из за коммутатора?
Есть коммутаторы РоЕ, которые подают напругу только по парам данных, есть те, которые по 3,6,7,8.
Стандартные РоЕ платы в камерах все принимают питание по 1,2,4,5, но не все по 3,6,7,8, обычно это связанно с кабелем камеры, в котором эти пары отсутствуют.
Вобшем надо разобрать камеру и сфоткать платы.
Так правильнееkROOT писал(а):Есть коммутаторы РоЕ, которые подают напругу только по парам данных, есть те, которые по 4,5,7,8.
Стандартные РоЕ платы в камерах все принимают питание по 1,2,3,6, но не все по 4,5,7,8, обычно это связанно с кабелем камеры, в котором эти пары отсутствуют.
- не управляемый, согласно описанию с сайта им x-com, но тем не менее попробую последовать согласно Вашему совету.elbub писал(а):На сколько помню этот коммутатор управляемый, тогда для начала вырубить на нем энергосбережение, и включчить режим delay power.
- завтра съезжу на объект, и сфотаю.GenaSPB писал(а):Вобшем надо разобрать камеру и сфоткать платы.
- то есть если подкинуть с разъема камеры (поставить новую маму rg45) пары 4,5,7,8 на плату к парам 1,2,3,6, то должно заработать?GenaSPB писал(а):обычно это связанно с кабелем камеры, в котором эти пары отсутствуют.
Скорее всего, после такого выйдет весь волшебный дым.elbub писал(а): то есть если подкинуть с разъема камеры (поставить новую маму rg45) пары 4,5,7,8 на плату к парам 1,2,3,6, то должно заработать?
