А если внимательно почитать? Или вам разжевать и в рот положить?Dimka писал(а):Спасибо большое, но ответа я там не нашёл, только вопросы идентичные моим.
Проблема с камерой hikvision
				romualdo_ua
Re: Проблема с камерой hikvision
Версия прошивки v5.5.5 build 180111
Может ответ в той теме скрыт под спойлер, у вас нет прав для просмотра в этой теме?
				romualdo_ua
нет там спойлеровDimka писал(а):Может ответ в той теме скрыт под спойлер, у вас нет прав для просмотра в этой теме?
страница 2 от середины и до концаromualdo_ua писал(а):привет всем, вставлю тоже свои 5 копеек. Регистратор XM Орбита vр-1008, вчера взял для тестов камеру DS-2CD2642FWD-IS с древней прошивкой, лежала у соседа более года. Активировал и сменил на камере IP через SADP, в IE все заработало, включил в регике, тоже все зашибись работает по ONVIF, потом в настройках каналов зачем то черт меня дернул переключить на NETIP и понеслись танцы с бубнами, отвалились и остальные камеры(не Хик), что я только не делал выходит каменный цветок, но не тотбыло все один в один, в итоге сбросил все настройки регика по умолчанию, все заработало по новой.nskmods писал(а):Это не помогает.AlienP666 писал(а): Установите ONVIF укажите логин и пароль, после обязательно перезагрузите регистратор.
Если в настройках ставить ONVIF, то ругается "Ошибка имени пользователя или пароля".
Если сменить на NETIP, то пишет "Вы не вошли".
При смене ONVIF на NETIP и обратно регистратор перезагружаю.
Я уже не один раз сбрасывал рег на заводские, результат, ноль
						- VirtualLink
В 5.5.5 там пункт Сеть-Доп.настройки-Протокол интеграции  - добавить пользователя.
Я в этом деле новичёк, а какого пользователя добавить?
						- VirtualLink
Того у кого будут права на доступ по ONVIF.Dimka писал(а):Я в этом деле новичёк, а какого пользователя добавить?
Спасибо большое вам, добавил пользователя и всё стало работать, Восторгу нет предела.
						- VirtualLink
Палец вверх!Dimka писал(а):Спасибо большое вам, добавил пользователя и всё стало работать, Восторгу нет предела.
