Страница 2 из 2
Re: Отключаются камеры при работе с двумя регистраторами Dahua
Добавлено: 02 апр 2023, 20:25
Sns
777SkiF777 писал(а):
20 мар 2023, 09:43
У Вас явно с коммутацией проблемы. Где-то либо пропускной способности не хватает, либо режется трафик. Регистраторы тут не причина, а следствие.
Поставил эксперимент.
Собрал 4 камеры в одном месте, воткнул патч-кордами в коммутатор Hikvision (такой же, как на площадке установлен).
При одном подключенном регистраторе - все прекрасно работает
При двух подключенных регистраторах - запись и просмотр попеременно. Когда на одном камеры пишутся, на втором в это время "окно", камеры не видны. В режиме просмотра в реальном времени так же - подключены оба регистратора, на одном картинка "замораживается", на втором нормально работает.
Сокращение числа камер до 1 шт. эффекта не дает, так что скорее всего дело не в пропускной.
Добавлено: 02 апр 2023, 20:33
777SkiF777
Логины у камер для трансляции потоков на регистраторы разные?
Добавлено: 02 апр 2023, 20:43
Sns
Разные.
На первом с админскими правами, на втором - простой пользователь с правами просмотра.
Добавлено: 02 апр 2023, 22:24
Sns
Вот как выглядят записи архива (включена постоянная запись):
Регистратор 1:
Регистратор 2:
При одном подключенном регистраторе 5 камер в максимальном разрешении пишутся без проблем.
При двух подключенных в том числе на минимальном разрешении - вот такая картина даже с одной или двумя камерами.
Добавлено: 04 апр 2023, 10:42
777SkiF777
Попробуйте на 2 регистратор отдавать только 2 поток.
