Черное изображение при включенном ИК
akineo
Re: Черное изображение при включенном ИК
Сообщение akineo » 11 июн 2023, 22:24
forummailandlogin писал(а): ↑
10 июн 2023, 21:05
akineo писал(а): ↑
10 июн 2023, 13:42
можно проверить, только сколько вольт им подавать? там по 5 штук последователно.
Светодиоды питаются не напряжением, а током.
если я отключу ИК модуль, камера, ввиду отстсуствия сигнала от датчика света, должна уйти в ночной режим, и выдать на ИК модуль некое напряжение. В случае со светодиодами я знаю, что должен быть ограничивающий ток резистор. Но на ИК модуле нет ничего, кроме 10 светодиодов и датчика света. В характеристиках любого светодиода указано его рабочее напряжение. Поэтому на пинам напряжение я должен увидеть. Верно? А если его нету, значит схема питания всё.
forummailandlogin
Сообщение forummailandlogin » 12 июн 2023, 01:36
Нет не верно. Что бы делать хоть какие-то более-менее правильные предположения надо знать что там за датчик, как и к чему подключен. Логика может быть как прямая, так и обратная.
Не мало вероятно, что какой-то процессор в камере регулирует ток через светодиоды, а не тупо вдувает в них 100%. Иначе камера бы слепла.
