Подскажите будет ли работать
Asfandiar
Re: Подскажите будет ли работать
Сообщение Asfandiar » 09 авг 2023, 11:23
Питание подведено к каждой точке шлейфом если вы об этом
Asfandiar
Сообщение Asfandiar » 09 авг 2023, 11:26
ALEX_SE писал(а): ↑
09 авг 2023, 05:52
Ну кольцевая схема то же не есть плохо. Кабелю если повредится то он повредится как правило весь вне зависимости 1 там волокно или 16. Тем более что разница между 4 и 16 все-таки приличная в том числе и по работам. А отказоустойчивости никакой при повреждении кабеля. Вариант кольцо и 2 волокна чередовать через коммутатор. Я лично обычно еще пару волокон пускаю оконцованными на свякий случай между каждом шкафом. Еще надо учитывать как питание организовано.
Питание шлейфом идет от точки к точке
Сообщение ALEX_SE » 09 авг 2023, 11:28
Работать будет но как уже говорили во-первых проще использовать коммутаторы управляемые (многопортовые конвертеры есть но выбор весьма невелик и ценник не очень демократический, оно для специфического применения), с использованием кольцевой топологии.
