Поворотные IP камеры по Wi-fi на расстояние до 1,5 км.
Re: Поворотные IP камеры по Wi-fi на расстояние до 1,5 км.
Где то тут писали, что на одной Wi-Fi точке нормально могут работать максимум 4-5 устройств с постоянным потоком, поскольку количество каналов ограничено.
это имеется в виду количество клиентов по радиосети. A через провода передавать без разници.
Для точки доступа со стороны сервера актуально.
Подключил камеру с роутером к аккумулятору (автомобильный), оставил на месте наблюдения, через 70м к роутеру с пк подключаюсь по nano station m2 (чтоб писало на hdd) поток с камеры пишет мин. 15 связь с роутером теряется и больше не подключается, может вместо маршрутизатора подключить м2, потянет ли nano station питание от акк.? (роутер tp-link 3420 openwrt)
а для чего роутер в этой связке? нужно ведь просто организовать канал
NS M2 питается через Passive POE, то есть 24 В по синей и коричневой паре. Теоретически, может завестись от 12 В, но кабель с хорошим сечением брать, с инжекцией вплотную к точке доступа
Так решил ради интереса, сначала хотел использовать два роутера ap wds но видимо нужны направленные антенны...
как можно сделать прозрачный мост (клиент роутер tp-link 3220 openwrt, точка доступа ns m2) ?
видимость прямая
видимость прямая
0. NS M2 - использует стандарт MIMO 2х2, тп линк - siso. Вместе нормально работать будут, но канальные скорости будут маленькими
1. убрать из связки тп линк и докупить еще одну ns m2
2. читать тематические форумы, шарить по настройкам убнт и тп линка, кое как настроить, шарить по настройкам тп линка и убнт от каждого чиха, потом все таки купить еще одну ns m2
пс. старайтесь избегать зоопарка в оборудовании
