Облачный сервис
EasyCam
Re: Облачный сервис
Сообщение EasyCam » 14 май 2016, 00:20
350р в месяц. Кстати на днях закончили обновление. Несколько добавок, которые в целом просто радуют глаз.
1 теперь можно наблюдать сразу все камеры.
2 в полноэкранном режиме есть кнопки перелистывания камер. Раньше требовалось выходить из режима переключать камеру и заново включать полный экран.
3 как писали выше ранее архив у нас был доступен только в режиме скачивания. Теперь архив доступен в онлайн плеере , естественно можно перемотать быстренько. Удобен для мобильных версий для экономии трафика. Функция скачивания также осталась.
EasyCam
Re: Облачный сервис
Сообщение EasyCam » 03 июн 2016, 16:45
Уважаемые форумчане, принимаю заявки на тестирование. Есть тестовая учетная запись, можно будет подключить вашу камеру. Главная цель теста оценка качества, юзабельности, глюкавости.
EasyCam
Re: Облачный сервис
Сообщение EasyCam » 14 июн 2016, 12:15
Пока что временно подключили свою камеру. Работает вроде вполне все адекватно. Желающие посмотреть пишите в личку.
dmitron1036
Re: Облачный сервис
Сообщение dmitron1036 » 27 июл 2016, 12:11
если сервис готов - предлагайте.
Если не готов - тестируйте.
EasyCam
Re: Облачный сервис
Сообщение EasyCam » 28 июл 2016, 08:54
ды готов готов. Милости просим
dmitron1036
Re: Облачный сервис
Сообщение dmitron1036 » 28 июл 2016, 10:30
адрес сайта?
EasyCam
Re: Облачный сервис
Сообщение EasyCam » 28 июл 2016, 10:55
Easy-cam.com
Да кстати, подняли vpn сервер с внешней белой статикой для решений соответствующих задач по подключению. Правда ещё ни одной камеры не подключили через него. Но думаю будет может пользоваться спросом.
Re: Облачный сервис
Сообщение kROOT » 28 июл 2016, 12:39
EasyCam писал(а):Easy-cam.com
спросом то будет, вот только могут использовать не по назначению, а накажут владельца ресурса. я такие вещи делаю только на своих установках, т.е. грубо говоря, роутер с ВПН клиентом сам настраиваю и паролю его, ВПН не является дефолтным шлюзом, а только с входа натятся запросы на разные устройства внутри сети.
не развиваю это дело потому, как заработать при такой стоимости можно только на массовой услуге, а массово такую услугу невозможно контролировать.
dmitron1036
Re: Облачный сервис
Сообщение dmitron1036 » 28 июл 2016, 14:09
не нашёл связи между "облачным сервисом" описанным здесь и "монтажом видеокамер" там.
Re: Облачный сервис
Сообщение kROOT » 28 июл 2016, 14:31
Речь про ВПН сервер, который, как я полагаю, нужен для проброса камер из серой адресации наружу.
Если туннель не выпускать наружу, а управлять устройствами только внутри сервера, то почему бы и нет.
EasyCam
Re: Облачный сервис
Сообщение EasyCam » 28 июл 2016, 15:42
dmitron1036 связь заключается в том что иногда клиенту хочется сделать это под ключ и не бегать к нескольким компаниям и координировать процесс. Ровно также как и ivideon который занимается облачным сервисом продает камеры с прошивкой своей на борту.
Про впн сервер надо будет посмотреть что можно сделать он у меня на микротике поднят
Re: Облачный сервис
Сообщение Sergiodemaster » 28 июл 2016, 19:18
kROOT писал(а):Речь про ВПН сервер, который, как я полагаю, нужен для проброса камер из серой адресации наружу.
А в чем проблема?
На сервере туннель - только на входящие подключения, терминировать его внутри.
Даже если кто подключится для игр в хакеров - наружу не выйдет
