Наблюдение через 3G модем в павильоне? нужна помощь!
Re: Наблюдение через 3G модем в павильоне? нужна помощь!
Сообщение kROOT » 13 ноя 2015, 09:38
если брать йоту-смартфон, то он работает в роуминге по всей России, а роуминг у нее с мегафоном, т.е. цеплятся оно будет на мегафоновские базы. но модем надо патчить и поднимать ВПН.
купить несколько симок в регионе, где йота есть и установить у себя.
этот вариант теоретический, но по идеи должен работать.
vladimir071
Сообщение vladimir071 » 17 ноя 2015, 21:01
Рассчитывал на Билайн вроде по скорости неплохо работает!, но вдруг трафик придушат?
У нас в Воронеже ёты пока нет!
Сообщение kROOT » 18 ноя 2015, 09:46
трафик душат согласно тарифа, а при круглосуточной записи любого тарифа точно не хватит на месяц.
про вариант с йотой я написал, как возможно удастся обойти.
17garcol17
Сообщение 17garcol17 » 20 ноя 2015, 09:55
Зачем тебе писать в облако? Пиши на месте, но просматривай через интернет.
Делая запись в облако ты рискуешь остаться без записи в случае отсутствия интернета.
Делая запись на месте ты рискуешь остаться без записи в случае взлома и кражи (поломки) оборудования.
Мне кажется вероятность второго существенно ниже.
Хотя можно конечно и через интернет запись вести если тебе очень хочется, но в таком случае если это будет делаться через 3G то качество будет не HD и не более 2 кадров в секунду.
И занимать всё это дело будет 50-100гб в месяц в зависимости от выбранного тобой качества и кол-ва кадров. Но опять таки если это помещение и оно не большое то при записи по движению думаю всё это дело будет занимать уже 30-50гб в месяц.
Но в любом случае даже если ты хочешь хранить записи удалённо, то я бы на твоём месте делал запись на свои носители, а не в облако.
EasyCam
Сообщение EasyCam » 20 ноя 2015, 20:03
Владимир, где ваш павильон находится? Пишите в личку помогу с интернетом в Воронеже. Подъеду на месте посмотрим ситуацию. Да и к облаку подцепим с записью без проблем. Лучше при встрече обсудим.
vladimir071
Сообщение vladimir071 » 22 ноя 2015, 16:23
Все таки покупать такую камеру?, или по стандартной схеме?
EasyCam
Сообщение EasyCam » 22 ноя 2015, 16:49
vladimir071 можешь не заморачиватся честно скажу. по 3ж в нашем городе удаленную запись не получится ничего сделать, т.к. в городе не дадут столько трафика.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 25 ноя 2015, 15:47
vladimir071 писал(а):Все таки покупать такую камеру?, или по стандартной схеме?
Пишите локально, а в качестве дополнения можете использовать 3G/4G как возможность просмотра в реальном времени обстановки на объекте.
doloto
Сообщение doloto » 07 дек 2015, 14:08
Полностью согласен, все что связано с мобильным интернетом, крайне не стабильно, особенно если дело касается потоковой передачи данным. + Сам яндекс диск часто режет скорость из-за нагрузки, так что как бекап он подходит, а как готовое стабильное решение совершенно нет. Так, что тут вариант только один, хранить запись с камеры локально и синхронизировать ее с облаком постфактум.
