Подключение видеорегистратора
dimonster
Re: Подключение видеорегистратора
Сообщение dimonster » 24 янв 2017, 13:44
DVR - это само собой. Но потом.
Вам нужно узнать следующее:
1) у роутера есть два IP-адреса. Один со стороны интернета, второй со стороны локальной сети. Эти адреса нужно узнать.
2) допустим, у роутера внешний адрес "белый", да ещё и статический (постоянный). Это самый лёгкий случай.
Допустим, внешний адрес вам провайдер назначил что-то вроде 77.112.104.6, допустим, внутренний адрес у роутера 192.168.1.1, а адрес камеры 192.168.1.32.
Допустим, камера использует порты 80, 554, 8200. Это для примера. Вы настраиваете проброс портов так, чтобы запросы из интернета на внешний адрес роутера и указанные порты роутер передавал на камеру на такие же порты.
Тогда вы лезете в настройки роутера и настраиваете проброс портов (читайте инструкцию к роутеру как это сделать.) Смысл в том, чтобы все запросы, приходящие на внешний адрес роутера на порты 80,554, 8200
А вот в DVR нужно указывать не адрес камеры 192.168.1.32, а внешний адрес роутера. То есть, в моём примере это 77.112.104.6, а не 192.168.1.1.
Serega1974
Сообщение Serega1974 » 24 янв 2017, 14:08
Что то проясняется!))
Тоесть
LAN -это внутренний адрес
WAN - это внешний!?
Serega1974
Сообщение Serega1974 » 24 янв 2017, 14:45
Оказывается наши операторы закрывают внешний IP и за подобное подключение взымают дополнительную плату!!
ну с этим я разберусь и узнаю внешние адреса роутеров!
с портами определюсь позже!
а вот еще, в настройках DVR при подключении к камере, какие пароли вводить?? роутера, камер, или еще что то?
Serega1974
Сообщение Serega1974 » 24 янв 2017, 15:11
И еще, как определить порты камеры??
dimonster
Сообщение dimonster » 24 янв 2017, 20:14
Да, LAN - это Local Area Net, то есть внутренняя локальная сеть
WAN - это Wide Area Net, то есть, "широкая", то есть, внешняя сеть. "Широкий, бескрайний интернет" :)
Вот только у вас "внешней" сетью является телефонная линия с ADSL, судя по фотке того чёрного роутера.
Камер, по идее.
IP-адрес вводишь тот, который "внешний" у роутера, пароль указываешь тот, который от камеры. Твой комп "достучится" до роутера на внешний адрес, роутер перенаправит твой запрос на камеру, а уже сама камера будет проверять пароль для доступа к камере.
разумеется, предварительно нужно проброс портов на роутере настроить. Ну и с внешним адресом роутера разобраться.
Возможны варианты:
1) провайдер даёт статичный (то есть, не меняющийся каждый раз) адрес, причём "белый". Идеальный вариант.
2) провайдер даёт статичный адрес, но "серый". Серый адрес начинается с цифр 10. или 192.168. или 169.254. или 172.16.
Это плохо. Ибо на такой адрес вы извне не сможете достучаться до роутера. Придётся покупать у провайдера услугу "Внешний IP"
3) провайдер даёт динамический (то есть, каждый раз разный) "белый" адрес. Это терпимо. Хотя придётся дополнительно повозиться. Придётся на роутере настраивать сервис DynDNS.
Serega1974
Сообщение Serega1974 » 24 янв 2017, 20:36
Да действительно на точках у меня телефонный ADSL, а дома кабельный!!
Это проблема??
На одной точке получил от провайдера адрес 79.183.72.144
Какой он серый, белый, голубой, я не прояснил в попыхах)))
Завтра поеду туда пробрасывать порты! В нэте масса статей как это делаетя, надеюсь справлюсь!!
Но до сих пор не уверен какой порт у камер!!
Как это можно выяснить??
KonBez
Сообщение KonBez » 24 янв 2017, 21:44
Шалом?
http://yandex.ru/internet" onclick="window.open(this.href);return false;
Serega1974
Сообщение Serega1974 » 24 янв 2017, 21:54
И причем здесь порты камеры!??
Вернее это к портам??))
dimonster
Сообщение dimonster » 24 янв 2017, 22:20
79.183.72.144 - да, это "белый" адрес. Надеюсь, он статический.
1) прочитать таки инструкцию к камере
2) зайти на камеру браузером и посмотреть настройки. Возможно, там это где-то указано
3) использовать программу для сканирования портов.
У меня для этих целей есть древняя программка NetLab95
https://cloud.mail.ru/public/6per/A5CADMFAn" onclick="window.open(this.href);return false;
Под WindowsXP работает, на более свежих не запускал.
Устанавливается на любой комп, который сидит в той же сети, что и камера. Запускается под Администратором.
После установки запускаем программу. Переходим на вкладку Scanner. Там будут маленькие белые поля (три в ряд и два одно над другим). В эти поля вбиваем адрес камеры. Каждую цифру в своё поле. Последнюю цифру вбиваем в оба окошка, расположенных вертикально.
Например, если адрес камеры 192.168.1.13, то в первое поле пишем 192, во второе 168, в третье 1, а в два последних пишем 13 (одинаковое число в оба поля).
Это мы задаём диапазон адресов компов, камер и прочих сетевых девайсов, которые будем сканировать. В данном случае у нас одна камера.
Потом чуть ниже и правее будет галочка Scan Ports. Обязательно ставим галочку. Ниже есть два цифровых поля. В левом поле пишем число 1, в правом поле пишем число 32767.
Это мы задаём диапазон номеров портов, которые будем сканировать. Поскольку мы не знаем ничего об этих номерах, то задаём самый полный возможный диапазон.
Жмём кнопку Scan.
Программа выдаст строчку типа IP: 192.168.1.13, scanning port #1. Цифра после # будет постоянно меняться.
Процесс сканирования растянется надолго. Можешь сходить покурить. Когда вернёшься, то в окне программы внизу на большом белом поле будет типа табличка, где в столбце Ports будут через пробел перечислены номера портов. Там будет что-то типа 80 443 5000. Вот это оно и есть.
Да, у камеры будет несколько портов. Через один порт (обычно 80) работает веб-интерфейс, через другой порт отдаётся поток и т.д.
Шалом?
Ща, разбежался. У него камера за роутером сидит. Обломается твой онлайновый сканер. В лучшем случае он просканирует порты роутера. Это тоже будет полезно, но потом, после настройки проброса портов на роутере.
KonBez
Сообщение KonBez » 24 янв 2017, 22:23
Serega1974 писал(а):И причем здесь порты камеры!??
Возможно поможет http://www.tp-linkru.com/FAQ-230.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Или подключить камеру к компу, открыть в браузере и дальше по инструкции
http://www.kakprosto.ru/kak-108388-kak- ... alnyy-port" onclick="window.open(this.href);return false;
http://winreview.ru/kak-uznat-kakaya-pr ... windows-7/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals" onclick="window.open(this.href);return false;
П.С. Респектуха dimonster! Бум знать.
Serega1974
Сообщение Serega1974 » 24 янв 2017, 22:37
Огромное спасибо dimonster за развернутые ответы!!
Судя по нику ты Дима!?
Спасибо земляк!))
Завтра поеду скрипеть мозгами!))
Еще вопрос!)
Имея внешний адрес роутера можно заходить в его интерфейс через браузер и менять настройки!?
Просто если есть возможность сделать все удаленно, то мне не придется ехать на точку!!
Serega1974
Сообщение Serega1974 » 24 янв 2017, 22:55
И еще!!
Когда я был в последний раз на точке, то устанавливал там на комп родную прогу от камеры!!
Прога ее обнаружила, но видео с камеры я так и не увидел, не было времени разбираться!!
Но в окне обнаружения я видел вот это!
