Видеонаблюдение через wifi антенны. Постоянный сброс
tlekkanapin
Re: Видеонаблюдение через wifi антенны. Постоянный сброс
Сообщение tlekkanapin » 14 апр 2018, 22:05
VirtualLink писал(а):Про SNR модели так и не увидел!
Раскладку по частотам делали какую-то по схеме?
про SNR - я ответил сразу. Под snr я подразумеваю отношение сигнал-шум, а не модель устройства. У меня на объекте кроме tplink cpe210 никаких других нет.
Раскладку по частотам? :( Не-нее, не видели таких. :roll:
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 14 апр 2018, 22:45
Про SNR что-то подумал про роутеры от NAG и не мог понять причем тут с таким диким усилением! Мой косяк!
По раскладке видеть не надо, а надо для себя эту карту нарисовать где какие каналы и т.п.
Также, обычно, предварительно изучают радиообстановку, а не просто так!
Проколов много и лучше еще раз пересмотреть проект как таковой, а не пытаться латать по принципу, потекло, предпринимаем меры!
karadjia
Сообщение karadjia » 15 апр 2018, 05:20
tlekkanapin писал(а):Если возьму 1 Ubiquiti Nanostation M2 вместо основной точки, то антенны-клиенты tplink подключатся к ней??
Да, если отключите на Ubiquiti ее фирменный протокол AirMax. Тем самым превратив ее в туже тыкву, только с фирменной лейблой.
Ваша первая и фатальная ошибка - использовать частоту 2.4 для передачи тяжелого трафика на длинные дистанции.
Ваша вторая ошибка - использовать железо тплинк.
Как Вам решать проблему?
Самое правильное - полностью переделывать сеть. С использованием железа на 5.5 Ubiquiti (что проще, понимая Ваши познания в работе радиомостов по технологии Wi-Fi(2.4) или Wi-Max(5.5)). Ну или на железе микротика (что будет просто "застрелись" для Вас. Это в плане настроек и просто правильной конфигурации железа). Плюсы Ubiquiti это относительная простота в настройках. Минусы - довольно скудные возможности обхода занятых каналов, проброске трафиков, решениях по радиоэфиру.....
Плюсы микротиков - ооофигенные возможности в плане работы сети. Можно все - от ограничения трафика отдельным "особям"до .... нет предела. Минус - сложнейшие "тонкие" настройки и просто настройки системы. Тут не каждый с разбегу сможет осилить.
По конкретно Вашей проблеме.
За всю свою 8 летнюю практику работы с Wi-Max (5.5 ) ни разу не сталкивался с тем чтобы АР или СТ улетали в дефолт от нагрузки. Только перезагрузка или тупо зависание. Но это с микротиками и убикути. Что там происходит с тплинками - незнаю. Не работаю я с этим.....г. По Вашим симптомам происходящее со станциями больше напоминает вирус. Типа убикутивских Skynet, PimPamPum и ExploitIM. гулявшим и гуляющим по радиоканалам уже годика два точно. Там да. При заражении Skynet станция самопроизвольно и непредсказуемо по времени улетала в дефолт. А ExploitIM блокировал доступ на админку станции по НТТР. Причем заражение шло как путем общения станций "внутри своей сети" та к и путем сканирования эфира и нахождения новых жертв в других радиосетях. Но это в прошлом - убикути подсуетилась и пока решила эту проблему. Написав заплатки в прошивки и собственно отдельную антивирусную прогу.
Не удивлюсь, что добрались и до тплинков. Могу сказать точно - для ...41 серии роутеров тплинк существует вирусня блокирующая 80 порт+закрытие 23 порта+ замена паролей админки.
Теперь перейдем к разбору Вашего железа.
Я не вижу скрина N243. А это самое главное.
Теперь по скрину для N248
Соотношение сигнал-шум должно быть максимально большим. И соответственно для этого значение принимаемой мощности максимально малым. В вашем случае 65/105 это отлично. А вот для N250 73/106 это на грани хренового. И опять для N248 для вкладки "состояние" раздел Wireles Signal Quality значение 80/106 это полный труп по прокачке. Значение мощности на станции должно быть в пределах 56-68 для прокачки 40-50 Мбт трафика. Как при последних значениях точка пишет что значение CCQ 100% - загадка, достойная железа тплинк.
Что это все значит.
Вам нужно либо просканировать эфир на предмет менее загруженных каналов. Что бы прийти к значениям 56-68/106.
Либо тупо подбирая каналы - все таки найти эти значения.
Отключить режим шифрования на точках. Тем самым Вы освободите 10% мощности трафика. Для защиты можете использовать режим привязки к АР по МАС адресу.
И самое главное - попытаться проштудировать хотя бы один профильный форум по Wi-Max. Что бы понимать все ньюансы работы радиосетей и радиомостов.
На Ваш вопрос
Может ли какая нибудь точка доступа (на другом здании, не главная) изза того что она сама "глючит" - тем самым "убивать" основную точку доступа, даже если связь с ней через антенну в режиме Клиент
Да может и будет это делать обязательно. Вернее сказать что при множественном подключении СТ к базовой станции (АР) последняя выбирает самую слабую и работает с остальными по этим значениям. Тоесть тупо просаживая канал, увеличивая количество посылаемых пакетов.......
Ну и прислушаться к советам VirtualLink
Пока вкратце все.
Если что непонятно - спрашивайте.
karadjia
Сообщение karadjia » 15 апр 2018, 06:29
Возле главной точки доступа (N243) (установлена на крыше здания на 2м трубе), перед ней лишь кроны дерева в нескольких метров от нее.
Это смерть сигналу. Особенно для частоты 2.4
Поставил пинг на все антенны. ping 100%. Все идеально. Задержка 1-3мс
При нормально настроенном радиомосте, для Ваших растояний, пинги между станциями ровно 1мс. Если рвет - однозначно проблема с радиоканалом, частотой канала.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 15 апр 2018, 13:45
Как раз таки никто и не советовал использовать подканалы и режим специально не назывался, чтобы не запутать!
Нагрузка дает о себе знать как постарались программисты!
Конечно, на Украине нет никаких проблем с 5Ггц на улице, а в России они есть и по скольку проект все-таки не малый, то в одночасье купленное оборудование заказчиком может просто остановится по предписанию!
Разумный подход к проектированию, перепроектированию с учетом выявленных недочетов, правильный подбор оборудования и тонкая настройка. Ubi позволяет многое даже не используя спецрежимы, но так же внимательно читайте мануалы, чтобы быть готовым!
Вопрос ТС, соединения все открытые, нешифрованные?
karadjia
Сообщение karadjia » 15 апр 2018, 14:56
Приношу свои извинения за неправильно указанного автора. Я хотел сказать что прислушится к советам Sergiodemaster.
На Украине те же проблемы что и в России. Те же ГИСовцы, ГосЧастотНадзор. Жесткая необходимость в лицензиях на частоту и ширину канала, лицензиях на регион вещания..... И АП на 2.4 с мощностью выше нескольких ват - автоматическая команда ФАС вышеперечисленным инстанциям. А если влезть на каналы АэрРуха или СБУ - по опе надают мама не горюй как. но это все фигня по сравнению с "беспридельщиками" и "однодневками" засира...ми каналы где ни попадя. Короче тоже что и у Вас.
Теперь по вопросам. Никто ему и не советует лезть в подканалы. Да и познания ему это не позволят сделать пока.
По шифрованию
Судя по скринам имеем N248 N/A; N249 WPA/PSK; N250 WPA/PSK; N251 WPA/PSK; N252 WPA/PSK.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 15 апр 2018, 20:10
Я ни сколько не обиделся!
Вся мощь и гибкость Ubi проявляется когда устройств этой марки как минимум два, решающие задачи на проблемной ветке!
Не спорю, что жизнь у вас не сахар, но обилие вполне доступного оборудования Ubi дает большое поле для экспериментов и внедрений!
Пытаясь строить wifi мосты, клиенты, роутеры лучше внимательно изучать литературу по особенностям работы шифрования в разных режимах!
Если это закрытая территория, то нужно ли оно как таковое, усиленное и как оно работает без него?
По итогу схема может быть подвергнута коррекции и конечно, не нужно думать, что поставив Ubi сеть станет резиновой!
Пока речь только о транстпорте и ничего толком про само видео!
karadjia
Сообщение karadjia » 16 апр 2018, 11:55
VirtualLink писал(а):Пытаясь строить wifi мосты, клиенты, роутеры лучше внимательно изучать литературу по особенностям работы шифрования в разных режимах!
Тут согласен на все сто. Предоставленная клиентом схема-рисунок его сети - есть подтверждение безграмотной и бездумной проектировки этой сети.
Все можно бы было сделать намного проще и красивее. Но это видно нам (профи) а не клиенту и исполнителю.
tlekkanapin
Сообщение tlekkanapin » 16 апр 2018, 12:05
Безусловно согласен с вами, уважаемые специалисты. Система проектировалась тогда, когда мы вообще ничего не знали о данной технологии.
Всем остальным кто высказал свои предположения, прошу прощения, сейчас все эти дни бегаю на этом самом объекте. Пробую все варианты основанные на ваших советах.
На данный момент отключил все камеры и антенны, оставил только мост между самым удаленным зданием (N248) с 5 камерами и до главной ТД.
Удалось отрегулировать углы и добиться лучшего соотношения сигнал/шум. Между N250 и N243 SNR был 27dB сейчас 40-41 стабильно. Так же уменьшил мощность приемника сколько удалось не теряя качество соединения. Гдето с 11 дб снизил до 6дб.
Посмотрим как будет работать с хорошим качеством сигнала и с минимальной нагрузкой (от 5 камер).
tlekkanapin
Сообщение tlekkanapin » 16 апр 2018, 12:06
Насчет проще и красивее. Посоветуйте свой вариант если не затруднит
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 16 апр 2018, 12:49
tlekkanapin писал(а):Безусловно согласен с вами, уважаемые специалисты. Система проектировалась тогда, когда мы вообще ничего не знали о данной технологии.
В смысле это когда?
tlekkanapin писал(а):Насчет проще и красивее. Посоветуйте свой вариант если не затруднит
Бегать не нужно, а нужно спокойно над всем подумать.
Проектирование - 50% успеха, но когда экономят на оборудовании к тому же не зная как оно работает, то тут никакие советы не помогут. возможно придется переделывать все.
Не думайте, что купив Ubi все будет летать, ведь даже на них можно так настроить (не специально, а по наитию), что все будет захлебываться, даже с небольшим количеством камер, постоянно передающих данные.
Проект рассчитывают на перспективу и с технологическим запасом!
Вот основной совет, а так многие вещи просто по месту смотрятся и делаются!
Пробуйте заменить узел и возможно дальше тема закроется или будут новые обстоятельства!
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 17 апр 2018, 10:27
Автор загляни сюда- http://forum.tp-linkru.com/viewtopic.ph ... 41da6fb90c" onclick="window.open(this.href);return false;, проблма сброса точки на заводские настройки есть и не только у вас. ТП ТП-Линка пишет что нужно заземлять точки согласно инструкции+перепады возможные. У самого объект с такой проблемой - пока не решили вопрос, ездили уже туда за пол года 5 раз и сейчас там все офф. У нас проблема - точка которая стоит в режиме "точка доступа" тупо сбрасывается спустя время ( неделя две было и 20 минут после настройки заново ) . У нас там конечно все жеще - пилорама с постоянными перепадами и т.п. даже наши БП 12В получаеют от скачков так что уже не держат свою номинальную нагрузку. ДУмаю заменить БП на ББП за защитой от перегруза и заземлить точку путем отвода кабеля от клеммы заземления на штырь и в землю) ну или вариант - заменить на Ubiq
