Массовая проблема с китайскими IP камерами с портом 34567
Re: Массовая проблема с китайскими IP камерами с портом 3456
Сообщение Sonya » 13 июл 2017, 08:15
kROOT писал(а):А обновление прошивок совсем не помогает чтоли? в июне вышли прошивки даже на некоторые старые регистраторы.
В июне вышло много обновлений, но на старые (уже неподдерживаемые) устройства они только отключили telnet, например:
General_General_NBD6516H-PL_V4.02.R11.20150629.bin
General_General_NBD6516H-PL_V4.02.R11.20150629_NT.bin
Даже дата прошивки не поменялась. Тогда они другую дыру латали, но она не была такой массовой, так как с открытым телнетом в сеть выставлено гораздо меньше оборудования, чем с включенным облаком.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 13 июл 2017, 09:21
dede писал(а):для NBD7024H-P последняя от марта, для остальных моих моделей ситуация не лучше...
Писал в ХМ - тишина
Последняя от 28 июня 2017. Посмотрите на wiki.xm.
Сообщение dede » 13 июл 2017, 09:46
Спасибо, обновляю, но надежд мало. На этом регистраторе только что сменили сетевые настройки, ситуация усугубляется
bAG79
Сообщение bAG79 » 13 июл 2017, 10:13
У регов и камер прошивок позднее 03.2017 настройки восстанавливаются после перезагрузки. Как правило у них по дефолту стоит автоперезагрузка в каждый вторник в час ночи. Я выставил в каждыйдень. Помогает. Атаки проводились на мои девайсы по статистике с 12 дня до 6 вечера. Обновился везде на июньскую прошивку. Жду...
dkflbvbh71
Сообщение dkflbvbh71 » 13 июл 2017, 10:20
Вчера вечером отключил облако и автообновление, пока ни одного отвала. Камер 8, 1 и 2-мегапиксельные, прошивки разные, падали все.
DIOR
Сообщение DIOR » 13 июл 2017, 10:31
dkflbvbh71 писал(а):Вчера вечером отключил облако и автообновление, пока ни одного отвала. Камер 8, 1 и 2-мегапиксельные, прошивки разные, падали все.
Дык с камерами, вроде как все понятно - отключаем облако и проблем нет (у меня уже 2 дня работают после отключения облака). Но что делать с регами, на которых облако не выключишь ? Клиенту же нужен удаленный просмотр.
Rock
Сообщение Rock » 13 июл 2017, 10:49
Я не знаю.
Если есть ситуация с сетевыми атаками, то базовые действия такие: все закрывается на FW. Строится VPN на облако.
Но тут, как я понимаю, речь идет о бесплатных сервисах.
Кстати, как вариант поменять регистратор на другого производителя и уйти в другое бесплатное облако. Хотя бы на время.
PS Я кстати вчера у себя закрыл на ФВ для регистратора и для камер доступы. Пока все ровно.
djroman1
Сообщение djroman1 » 13 июл 2017, 15:17
белый IP и облако можно не включать
Сообщение dede » 13 июл 2017, 15:17
Отключение интернета, на регистраторах, которые смотрят через интернет не тянет на решение, клиенты хотят чтобы все работало "еще вчера".
Даже если резать по сигнатурам, на более-менее нормальных роутерах, то на тплинках все равно не поможет...
serg_sat
Сообщение serg_sat » 13 июл 2017, 15:42
Ктонибуть решил проблему с зависанием камер? Облако отключил на камерах камеры не виснут а как быть с регами облако нужно:( как перейти на другое облако ? Хотя бы на время?
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 13 июл 2017, 15:54
serg_sat писал(а):Ктонибуть решил проблему с зависанием камер? Облако отключил на камерах камеры не виснут а как быть с регами облако нужно:( как перейти на другое облако ? Хотя бы на время?
Я так понимаю пока никак. Можно временно при желании организовать VPN(например дома поставить роутер Zyxel со статическим IP адресов).
Но это не совсем простое решение.
bAG79
Сообщение bAG79 » 13 июл 2017, 16:26
dede писал(а): Даже если резать по сигнатурам, на более-менее нормальных роутерах...
Это каким образом?
