Пипец, вот ты батенька лентяй, ведь спрашивается: - кто к тому подключается, камера-клиентом к "серверу" записи, или же камера-сервер а к ней конектится "сервер" записи как сетевой клиент? Ну а ты что по пунктам наотвечал:
ALEX_SE писал(а):1. Сервером.
При чем тут доменные имена?
Зашибись ответ! И причем же тут действительно доменные имена, если хрен тя поймет, кого же на самом деле ты считаешь сервером и к кому к то конектится!!!
Tюрин ВВ писал(а):2. Файл меняется одновременно. Зависит опять же от сети.
Меняется одновременно после смены ШЗ-адресов всей системы - кем, ручками? Тогда вопрос - а меняется он видимо ручками на всех машинах (сервера записи - числом три, ПК клиентов с урм - числом двадцать) т.е. на всех ПК системы ВН .
ALEX_SE писал(а):Связи между файлом и камерами нет.
Это как нет? Если у камеры есть днс-имя, то связь должна быть, иначе в чем тайный смысл сего послания:
ALEX_SE писал(а):Опять же кеш и файлы hosts никто не отменял. Очень удобный инструмент кстати.
В чем же тогда "удобство" - если hosts пустой?
Или же ваши 300 камер, все же не имеют доменных имен? Но тогда в чем удобство по смене в один клик ШЗ-адресов в камерах, если затем во-всех ваших трех серверах-записи, да по 100 ШЗ камер на каждый, придется ручками прописывать под каждый канал камеры новый ШЗ-адрес, потому как по доменному имени - сервера к камерам в этом случае подключиться не могут, ибо у камер имен нет?
Ну и где удобство и обещанная скорость в администрировании сети с dhcp, а?
ALEX_SE писал(а):3. И так и так в зависимости от ситуации. Обычно стараюсь физически.
Т.е. в физически изолированной сети у вас, судя по вашим предыдущим ответам - несколько серверов DNC, одни сервер DHCP и при этом в камерах еще и поднят uPnP
- НА ХРЕНА если ваша сеть ВН - физически изолированна и ей для нормальной работы кроме маски и ШЗ-адресов - вообще ничего более не нужно! В физически изолированной сети даже в шлюзе и то нет необходимости, а тем более нахрена ей uPnP - если она изолированна?
А вот если, в физически изолированной сети ВН, городить весь этот зоопарк ради "удобства", ну тогда меня нисколько не удивляет что ваши сети полны широковещательного broadcast-а который вы ловите снифирами.
