Я ее изначально принял за флэшку. Думал в ней прошивка. Она у меня не заработала в программаторе, думал убил. Теперь понимаю, что это не флэшка.
Добрый день, подскажите ds-i120 18 года ,в SADP не определяется ,можно ли прошить через TLL ? при вводе команды printenv выдает :
bootargs=mem=96M console=ttyAMA0,115200 rootfstype=ramfs mtdparts=hi_sfc:256K(boot),64K(tech),4096K(kernel),8192K(app),-(config) hw_type=609
bootcmd=hi_gpio $(hi_gpios); sf probe 0; fwupdate mmc 0:1 firmware.bin --enable-legacy-fw --with-props; sf read 0x82000000 0x50000 0x400000; bootm 0x82000000; setenv bootargs $(bootargs) bkp=1; sf read 0x82000000 0x450000 0x400000; bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:00:23:34:45:66
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.2
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
hi_gpios=52!:ir 6 5
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06 (Oct 26 2018 - 08:06:19)
При чем 192.168.1.10 не пингуется с пк
а при команде update выдает такой команды не существует
bootdelay=1
baudrate=115200
ipaddr=192.168.1.10
bootfile="uImage"
hi_gpios=52!:ir 6 5
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
А при команде хелп дает такой список команд hisilicon # help
? - alias for 'help'
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
fwupdate- fwupdate command allows to flash vc camera firmware from file on mmc or from memory.
hi_gpio - set hisilicon gpio states
md - memory display
mii - MII utility commands
mmc - MMC sub system
mmcinfo - mmcinfo <dev num>-- display MMC info
mw - memory write (fill)
sf - SPI flash sub-system
hisilicon #
cp - memory copy
md - memory display
hisilicon #
Благодарю! Успешно прошита DS-I122, flash MX25L12835F.projblack писал(а): ↑16 апр 2019, 15:37всем привет.
кому надо вот дамп с обычной DS-I122
https://drive.google.com/open?id=1rgRs4 ... OtNXjADqU5" onclick="window.open(this.href);return false;
там же файлик с мини инструкцией
не забываем менять мак и серийник на свои
мак в хексе
FE FE FE FE FE FE
серийник в ascii
000000000
любителям продавать прошивки отдельный привет![]()
Если еще актуально, флешка с обратной стороны платы.
https://photos.google.com/share/AF1QipN ... Y2VHhPczh3
А вот мне актуально! Не могли бы Вы указать, какие ноги куда припаивать?djlobzik писал(а): ↑22 янв 2021, 17:44Если еще актуально, флешка с обратной стороны платы.
Добавлю. Разобрался, все же видно на фото, большое спасибо за него! Прошил и отвязал Ростелекомовскую DS-2CD2VC.
Блин! А я думаю, чего оно никак не определяется программатором... Уже даже другой девайс заказал. А оказывается, что вообще не с тем чипом работал! Позор на мои седины... Ну я - не настоящий сварщик и учиться никогда не поздно, так что простительно...djlobzik писал(а): ↑22 янв 2021, 17:44Если еще актуально, флешка с обратной стороны платы.
Огромное спасибо за науку!
Одну камеру 2018-го года по моей инструкции один товарищ успешно прошил, но камера у него в SADP виделась, т.е. прошивка была ещё старая. В Вашем случае, видимо, уже новая, если с сетью всё в порядке. И если так, то через TTL не прошить и надо шить дамп прямо во флешку. Сам собираюсь, в ближайшее время этим заняться, т.к. благодаря камраду djlobzik понял свой косяк. Правда, на фото что-то в проводах запутался, но, думаю, разберусь.SnowpersonG писал(а): ↑14 янв 2021, 08:39Добрый день, подскажите ds-i120 18 года ,в SADP не определяется ,можно ли прошить через TLL ?
И так, смог и я оживить девайс 2cd3vc(ds-i122), за что отдельная благодарность "uurv0an". В целом, инструкция в этой ветке верная, из нюансов прошивается только программатором. Флешка прямо сверху(фотки увы нет пока), под объективом. Шьем флешку на прогере, а дальше как тут и рассказано-тфпт сервер и так далее. Все файлы есть в теме.
Еще раз благодарю uurv0an за разъяснения.
Прошил я свою камерку - та же история, те же ошибки. Грешу на то, что трогал восьмилапую микруху на обратной стороне... Есть ещё одна камера такая же целая. Жду вот прищепку SOP16, чтобы максимально нежно провести операцию.
