нужен дельный совет по ip видеонаблюдения
добрый день . Нужен совет профессионалов
У меня в котеджный поселок приходит интернет из города по интернет мосту состоящий из двух
точек Ubiquiti PBE-M5-400-ISO ( схему прикреплю в фото )
у меня задача по периметру моего поселка установить 4 ip камеры наблюдения ( юг , север , запад , восток ) на
расстоянии 1-3 км от моей мачты , соединить их в одной точке по средствам общего
радиомоста .
Видеорегистратор и запись на жесткий диск будет находится у меня в доме .
Я так понимаю что надо иметь всенаправленную антенну на моей мачте с базой многоточка
, а точки доступа у каждой из ip камер должны иметь направленные антенны на мою мачту
бюджет эконом . все денег жмут на прогресс ))) Ubiquiti nanostation и т.д. дорого , может кто знает не плохой аналог
Камеры уже есть
спасибо заранее за ответ
радиомоста .
Камеры уже есть
Re: нужен дельный совет по ip видеонаблюдения
На таком расстоянии всенаправленная антенна не самое хорошее решение.
Лучше поставить несколько направленных или секторных.
Что до ценника - ну уж если ubnt дорого то не знаю что тогда дешево.. tplink разве но оно и работает так же как и стоит.
а зачем коммутатор в середине? подключить комп охраны?
это не коммутатор ))) это будет роутер . Картинку взял с инета . Наиболее подходящая
про все направленную тоже думаю что не потянет , нужен мощный передатчик 1000 милливатт и более . Думаю надо секторные антенны брать , 4 штуки . Ошибиться нельзя ... в поселке живу , соседи не будут здороваться )))
1000 милливатт во-первых надо регистрировать а во-вторых ubnt это умеет
) Тут вопрос чем уже полоса тем меньше мощность и больше дальность но и в то же время меньше скорость.
секторные антенны дороже направленных и соответственно слабее за счет более широкой диаграммы. будет смысл если только потом еще камеры будете ставить.
только на 2.4 не садитесь.
у нас связьнадзор не работает в деревнях
а что 2.4 ГГЦ не тянет , проверенно на собственном опыте ((( -15 000 руб за опыт
вопрос не в том что не тянет хотя при узкой полосе понятно что 5 бушет шустрее, просто частота загажена уже не только в крупных городах.
