Страница 1 из 12
				IP по WiFi
				Добавлено: 03 сен 2017, 22:58
				 AlexPo
				Всем привет. Много раз устанавливал по WiFi, но 2, 4 камеры, но предстоит установить 16 Камер и все по WiFi. Всего будет 7 точек доступа, где три, где две камеры. СНТ, расстояния 500-900 метров, у кого были подобные объекты? Поделитесь опытом.
				Re: IP по WiFi
				Добавлено: 04 сен 2017, 08:11
				ну UBNT нормально работают. 3-5 камер 3Mp тянут легко. Сами точки будут как соединены?
				Re: IP по WiFi
				Добавлено: 04 сен 2017, 09:35
				 AlexPo
				Точка на доме охраны, остальные по территории, всегда тоже использовали UBNT, предложили TP-LINK CPE210 и MBC210 с внешней антенной в качестве базовой. Смущает отсутствие прямой видимости.
				Re: IP по WiFi
				Добавлено: 04 сен 2017, 12:05
				 KonBez
				Поднимите на прямую видимость, если к примеру через сосновую рощу у нас на 400 м брало, а там деревья редко стоят, то через здание просто не пробьёт.
				Re: IP по WiFi
				Добавлено: 04 сен 2017, 12:31
				 AlexPo
				Спасибо, будем пробывать
				Re: IP по WiFi
				Добавлено: 04 сен 2017, 17:08
				2.4MHz без прямой видимости да еще и на такие расстояния? ИМХО не реально. Даже отражаться не от чего...
Тот же UBNT для условий непрямой видимости предлагал 900MHz с большей длины волны декларируя там возможность работы в таких условиях при некоторых оговорках.
				Re: IP по WiFi
				Добавлено: 04 сен 2017, 18:04
				мачта стоит 5-9 тыс, на нее антенну.
				Re: IP по WiFi
				Добавлено: 04 сен 2017, 19:40
				 AlexPo
				Решил установить дополнительные точки доступа для обеспечения прямой видимости
				Re: IP по WiFi
				Добавлено: 12 окт 2017, 20:54
				Насколько я знаю, в основном к IP-камерам прикручивают Wi-Fi адаптер на чипе RT3070. Он довольно маломощный - около 30мВт. Нагуглил тут про более мощный RT3070L, из которого, якобы, выжимают аж целый 1Вт.
Подскажите пожалуйста, есть ли у кого-нибудь опыт такого использования более мощных адаптеров?
				Re: IP по WiFi
				Добавлено: 23 окт 2017, 22:08
				 UAP
				Не знаю где Вы нагугли, что RT3070L мощнее RT3070 когда, по даташиту, это одно и тоже. RT307х используются совместно с внешним усилителем(собственная выходная мощность передатчика 1-2мВт). Линейка чипов RT3070/RT3071/RT3072 отличаются MIMO 1T1R/1T2R/2T2R. В распространенных для камер модулях стоит ВЧ усилитель c усилением 23dBm(200mW). Китайцы продают адаптеры для вардрайвинга, указывают на наличие ВЧ усилителя 6649e 30dBm(1000mW). Если стоит задача соединения на большом расстоянии одной мощности не достаточно, обязательно использование направленных антенн. Еще для мощного(с мощным усилителем) адаптера лучше завести отдельное питание(преобразователь) ибо бортовой IP камеры скорее всего не потянет.
				Re: IP по WiFi
				Добавлено: 24 окт 2017, 09:36
				А у вас нет для примера на Али такого адаптера с усилителем 1000mW ?
				Re: IP по WiFi
				Добавлено: 24 окт 2017, 10:46
				 UAP
				На Али почему-то дешевых нет, смотрите на Ебэе
https://www.ebay.com/p/Rt3070-Chip-6649 ... 1180080848
Но, перед тем как заморачиваться, нужно понимать, что увеличение мощности в 10 раз(100mW->1000mW) не даст линейное увеличение дальности(10раз). Грубо говоря, при круговой диаграмме радиус покрытия с 20м станет 30м, но никоим образом не 200м. Другое дело если с круговой диаграммы перейти на лучевую(направленную), при угле "луча" в 2градуса имеем 360/3=180раз прибавки усиления. Так что подумайте стоит ли связываться с мощным адаптером.
