Страница 1 из 1
Dahua NVR - как указать срок хранения данных?
Добавлено: 16 ноя 2017, 14:59
xSPiRiTx
Видеорегистратор Dahua NVR (NVR4816-16P) с ip-камерами.
Запись с камер производится по движению. Не могу разобраться каким образом задать срок хранения видео данных (например, 2 недели). Вообщем, чтобы затирались файлы, которые старше 2-х недель. Такая возможность есть?
Подскажите пожалуйста как решить.
Re: Dahua NVR - как указать срок хранения данных?
Добавлено: 16 ноя 2017, 15:19
Вам надо, чтоб хранились не больше заданного срока, или не меньше?
Опции "не больше" не встречал.
Опция "не меньше для указанной камеры" называется квота. В регистраторах встречается редко.
Добавлено: 16 ноя 2017, 16:22
xSPiRiTx
и не больше и не меньше, а ровно две (одна, три) недели.
в упор не вижу таких нестроек
называется квота.
тоже ничего подобного не встретил
не встречал.
встречается редко.
так все-таки такого функционала не имеется чтоли?
чистить руками?
Добавлено: 16 ноя 2017, 16:32
Квотирование я видел только на старших моделях Hikvision (да и то, давно это было).
Видимо, непопулярная функция.
xSPiRiTx писал(а):чистить руками?
А ваш регистратор позволяет удалять фрагменты записи?
Добавлено: 16 ноя 2017, 19:12
Nomad
Система - Обслуживание (Автофункции) - Удаление старых файлов
Добавлено: 17 ноя 2017, 13:07
xSPiRiTx
о!!! кажется оно!
Auto Delete Old Files
я выставляю "14 дней назад" - и таким образом будут удаляться файлы, которые старше двух недель. так?
Добавлено: 17 ноя 2017, 13:26
VirtualLink
Срок никак не указывается, а рассчитывается исходя из размера диска и качества записи камер, рассчитанной на калькуляторе или так!
Добавлено: 17 ноя 2017, 14:31
xSPiRiTx
"Auto Delete Old Files" - а разве эта опция не подходит под мои цели?
Добавлено: 17 ноя 2017, 16:20
Nomad
Это именно она и есть
Добавлено: 17 ноя 2017, 17:01
VirtualLink
Что-то я упустил этот момент, да и задачи такой особо никогда не ставилось хранить меньше!
Добавлено: 17 ноя 2017, 17:32
VirtualLink
Тем не менее, есть особенность и данные не удаляются напрямую, а просто сигнализируется, что это место можно использовать т.к. запись идет как на ленту от начала до конца блока.
