Прошу помочь с регистраторами RVI-ipn4/2
sergss2
Сообщение sergss2 » 16 фев 2018, 12:43
Имеются два старых рега, по названию RVI-ipn4/2. У обоих одна беда- со временем слетают настройки каналов. Материнки разные. Одна DVR-HF-A 21-301, другая 26-161 801262811. Первая плата загружалась с прошивкой 2.616.gp00.0 , вторая не грузилась. Техподдержка RVI посоветовали перешить реги через TFTP, и в последствии поднять версию до 616 в слабой надежде так решить проблему соскакивающих настроек. После перепрошивки обе платы заработали на 610 прошивке, но поднять прошивку на более новую не удаётся ни в какую, хотя сам видел работу платы на 616 прошивке. Техподдержка умыла руки- везите в ремонт. А по цене ремонта их легче выкинуть. Может подскажите, куда рыть. Как поднять прошивку и починить настройки?
VirtualLink
Re: Прошу помочь с регистраторами RVI-ipn4/2
Сообщение VirtualLink » 16 фев 2018, 15:59
Видимо не захотели связываться, хотя вопрос престижа!
Да, не должно быть никаких проблем с накатом 616!
Есть же инструкция как делать сброс конфига из консоли TTL и обновлять модулями или update.img
Тогда настройки должны будут сохраняться!
sergss2
Сообщение sergss2 » 16 фев 2018, 17:31
Мне удалось накатить 616 обратно. На Mониторе нашел пост , где нужно переименовывать bin в zip и шить через TFTP раззипованые части.
Теперь вопрос только по слетающим настройкам--
Я правильно понимаю, что настройки каналов хранятся в той же флешь микросхеме, что и прошивка, с которой я мучился, и если продолжится слёт настроек, то мне нужно менять FL128PIF с предварительно записанным дампом со старой?
Или можно ставить чистую и восстанавливать через TFTP?
fobos
Сообщение fobos » 16 фев 2018, 17:51
а настройка времени и дата не слетает?
fobos
Сообщение fobos » 16 фев 2018, 17:58
sergss2 писал(а):Мне удалось накатить 616 обратно. На Mониторе нашел пост , где нужно переименовывать bin в zip и шить через TFTP раззипованые части.
если на плате нет EEPROM (осмотреться внимательно), то да, хранятся настройки в той же флешь, что и прошивка. В противном случае в найденной EEPROM
sergss2
Сообщение sergss2 » 16 фев 2018, 21:49
По настройке времени и даты нет информации. Сейчас начну тестировать и боюсь займёт много времени. А что это значит, Вы ведь не зря спросили? Что если сбиваются?
EEPROM поищу.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 16 фев 2018, 23:41
Время - это батарейка и бывает, что кварц подыхает, то время начинает отставать!
Найдите инструкции как сбросить конфиг на дахуа, там все подробно расписано, только удалять надо командой
rm /mnt/mtd/* -rf
sergss2
Сообщение sergss2 » 19 фев 2018, 08:42
Спасибо, сегодня попробую.
