Страница 1 из 1
Пропал WIFI на камере.
Добавлено: 13 мар 2018, 15:53
lom
Добрый день, друзья. Непонятность случилась на ровном месте. Начала переносить старенькие камеры IPEYE-3842 c wifi. В офисе настроил на камере wifi, принес на объект - все работает отлично, но пропал интерфейс WIFI, как и не было. Перепрошил 3 разными прошивками - все нормально устанавливается и работает, но как не было WIFI так и нет. В виду срочности установки снял эту камеру, приехал в офис - настроил такую же другую - работала и подключалась по WIFI замечательно. Привез на объект - опять пропал интерфейc. В логах роутера есть однократное подключение камеры и тут же сброс. Больше ее он не видел. Может кто сталкивался с подобным? Есть ли возможность поднять интерфейс? доступ к камере только по web. Спасибо за любую помощь (ибо камеры кончились :smile: а провода тянуть далековато хоть и в помещении и по прямой)
Re: Пропал WIFI на камере.
Добавлено: 13 мар 2018, 16:00
Может на объекте какие-то помехи в диапазоне вай-фая? Там вообще вай-фай работает, например с ноутбука ?
Добавлено: 13 мар 2018, 16:14
lom
Роутер в прямой видимости, помех нет. Рядом ноут и телефон подключаются без проблем. На камере пропал интерфейс - ей физически не чем подключится. Обычно на линуксе интерфейс можно поднять или опустить. А тут доступ только по web.
Добавлено: 13 мар 2018, 16:28
KonBez
Т.е. по проводам камера работает, а по Вафле не подключается?
Конечно версия с помехами правильная, но я бы посмотрел бы ещё стабильность питания и настройки роутера, может он блочит IP-шник камеры. А так, судя по описанию, чудеса.
Добавлено: 13 мар 2018, 17:07
lom
Камеру снял, принес обратно в офис, подключил к тому же роутеру и блоку питания что и утром - нет интерфейса.
Было и есть на других камерах:
https://ru.files.fm/u/mc3n97dn" onclick="window.open(this.href);return false;
Сейчас на этой:
https://ru.files.fm/u/pnerpzyt" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 13 мар 2018, 17:39
VirtualLink
Это с одной и той же камеры?
Добавлено: 13 мар 2018, 20:28
KonBez
VirtualLink писал(а):Это с одной и той же камеры?
Маки разные, но из картинок ничего не понятно.
Аффтар!
А почему у тебя одна менюшка руссифицированная, а другая Remote Config? Версии ПО разные?
Добавлено: 13 мар 2018, 22:07
VirtualLink
Аффтар!
Я потому и спросил!
Добавлено: 14 мар 2018, 01:13
fobos
у камер IPEYE есть "своя" утилита UC для удаленного администрирования IP-камер...попробуйте ее
Добавлено: 14 мар 2018, 06:24
lom
Нет, камеры разные, но установлены рядом, на одном wifi роутере. Прошивка другая - перепробовал 3 разные прошивки. Программой UC так же пробовал - тож самое.
Добавлено: 14 мар 2018, 06:29
lom
Камеру разбирал - модуль с wifi подключен, индикатор на нем горит. Есть дополнительный не подключенный вывод. Может есть способ подключиться к камере напрямую или сбросить аппаратно в заводские установки?
