Страница 1 из 1
Hikvision DS-7716NI-K4 Протоколы при настройке камер
Добавлено: 06 апр 2018, 17:57
KonBez
Сегодня обновил свои знания в практической настройке Хика.
И тут возник вопрос:
При настройке камер должен выбираться тип протокола соединения,
63-64 страница инструкции http://hikvision.ru/media/storage/manua ... .4.9_1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Но вот что странно для меня, при попытке сменить тип протокола выдавал пустой список, т.е. был только RTSP.
Камеры родные хиковские, какая-то модель из малых буллетов.
Разве регистратор со своими камерами работает только по RTSP? Или я что-то упустил?
П.С. Объект делал не я, просто попросили на втором таком же реге настроить удалёнку у охраны.
Re: Hikvision DS-7716NI-K4 Протоколы при настройке камер
Добавлено: 06 апр 2018, 18:01
VirtualLink
Это кастомные настройки для подключения не родных, не хиковских камер!
Пример: Dahua и их строка rtsp для первичного и вторичного потоков!
Добавлено: 06 апр 2018, 18:14
KonBez
VirtualLink
Благодарю, т.е. те кто подключал камеры каким-то левым боком настроили родные камеры по RTSP...Жесть...
Потому что в поле протокол был только RTSP. И там и там.
Добавлено: 06 апр 2018, 18:29
VirtualLink
В регистраторе, с десяток наверное таких custom настроек для получения RTSP потоков от устройств разных производителей!
Удобно!
Когда на объекте есть разные камеры и из надо завести на регистратор Hikvision!
Добавлено: 06 апр 2018, 19:44
Возможно Рег европейский, а камеры левачек с Али. Вот и добавлены по rtsp.
Добавлено: 06 апр 2018, 20:11
VirtualLink
GenaSPB писал(а):Возможно Рег европейский, а камеры левачек с Али. Вот и добавлены по rtsp.
Дело не в леваке, а просто подключение камеры со стороны!
